电子元器件储存要求及仓库管理规定
       环境要求: 电子元器件必须储存在清洁、通风、无腐蚀性气体的仓库内;除另有规定外,仓库的温度和相对湿度必须满足如下要求:
  1.温度: -5~30℃;
  2.相对湿度:20%~75%;
  湿度,一般的电子元器件的存储要求小于85%即可,越低越好,但是又考虑到静电防护能力的问题,所以低到一定程度即可。对于不同潮敏要求的器件,对湿度的要求有所不同,这个要区别考虑;
  温度,一般的库房要求是 +5摄氏度至+70摄氏度即可,其实,原则是,半导体器件的存储温度条件可以很宽(参见焊接温度要求),但是结合湿度要求,则希望尽量是在室温下存放,或者略低一些。
  对于有些特殊要求的器件,例如,铝电解电容,或者一些潮敏等级较高的器件,其理想的存放条件比较窄,需要更多地了解这类器件的要求,再作相应的条件存放。
  物料叠放要求上小下大,上轻下重,一个托盘只能放置同一种物料,堆放高度有特殊要求的依据特殊要求堆放,但最高不得超过160cm。
  对于真空包装的PCB光板、IC 等要将其完好包装,不能让铜箔和引脚直接暴露在空气中,以防止产品氧化。
  对有防静电要求的物品必须根据实际情况选择以下方法:装入防静电袋和防静电周转箱存放等。
永不止步步 发表于12-19 14:07 浏览65535次
