晶体二极管的文字符号是VD,它的外形和图形符号见表3-4。
晶体二极管在电路中有什么作用呢?
我们将晶体二极管接在图3-1电路中的开关位置上(如图3-3(A))。灯泡发光,说明这时二极管导通,二极管的电阻(称为正向电阻)很小。若将二极管两极引脚对调(如图3-3(B)),这时小灯泡就不亮了。这时二极管的电阻(称为反向电阻)很大,电路中几乎没有电流。这个现象说明二极管有单向导电的特性。利用二极管的这个特性,可使用二极管进行检波和整流。
晶体二极管的参数有两个:
1.最大正向电流:二极管导通时允许通过的最大电流。
2.最高反向电压:二极管截止时加在二极管上的最高电压。
以上两项参数在使用中都不能超过,否则二极管将损坏。
还有一些特殊用途的二极管,如光电二极管、发光二极管等,也在电子制作中经常用到。
