热电偶的原理、参数、分类等介绍
热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。
  其优点是:
  ①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。
  ②测量范围广。常用的热电偶从-50"+1600℃均可边续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。
  ③构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。
  1.热电偶测温基本原理
  将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路,如图2-1-1所示。当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。热电偶就是利用这一效应来工作的。
图2-1-1
2.热电偶的种类及结构形成
  (1)热电偶的种类
  常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所调用标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。非标准化热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量。
  标准化热电偶 我国从1988年1月1日起,热电偶和热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为我国统一设计型热电偶。
  (2)热电偶的结构形式 为了保证热电偶可靠、稳定地工作,对它的结构要求如下:
  ① 组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固;
  ② 两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路;
  ③ 补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠;
  ④ 保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离。
  3.热电偶冷端的温度补偿
  由于热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵金属时),而测温点到仪表的距离都很远,为了节省热 电偶材料,降低成本,通常采用补偿导线把热电偶的冷端(自由端)延伸到温度比较稳定的控制室内,连接到仪表端子上。必须指出,热电偶补偿导线的作用只起延伸热电极,使热电偶的冷端移动到控制室的仪表端子上,它本身并不能消除冷端温度变化对测温的影响,不起补偿作用。因此,还需采用其他修正方法来补偿冷端温度t0≠0℃时对测温的影响。
  在使用热电偶补偿导线时必须注意型号相配,极性不能接错,补偿导线与热电偶连接端的温度不能超过100℃。
  4.热电偶性能和参数
  (1).热响应时间
  在温度出现阶跃变化时,热电偶的输出变化至阶跃变化值的50%所需要的时间称为热响应时间,用τ0.5 表示。
  (2).公称压力
  一般是指在工作温度下保护管所能承受的静态外压而不破裂,实际上,公称压力不仅与保护管材料、直径、壁厚有关,还与其结构形式、安装方法、置入深度以及被测介质的流速和种类等有关。
  (3).热电偶最小置入深度
  应不小于其保护管外径的8~10倍(特殊产品例外)
  5.热电偶保护管
  保护管的作用是保护感温元件,使其不与被测介质直接接触,避免或减少有害介质的侵蚀,火焰和气流的冲刷和辐射,以及机械损伤,同时还起着固定和支撑传感器感温元件的作用。321,304和316(316L)系列不锈钢保护管是用得最为广泛的材料,通常使用在900℃以下,部分产品也能用到1150℃;900℃以上一般使用非金属材料保护管。
  6.热电偶结构的分类
  按照热电偶的组成结构分为热电偶测温导线、铠装热电偶、装配式热电偶。
粽子糖果 发表于12-28 11:36 浏览65535次
