PTC热敏电阻的选用方法
每一种热敏电阻都有“耐压”、“耐流”、“维持电流”及“动作时间”等参数。您可以根据具体电路的要求并对照产品的参数进行选择,具体的方法如下:
  1. 首先确定被保护电路正常工作时的最大环境温度、电路中的工作电流、热敏电阻动作后需承受的最大电压及需要的动作时间等参数;
  2. 根据被保护电路或产品的特点选择“芯片型”、“径向引出型”、“轴向引出型”或“表面贴装型”等不同形状的热敏电阻;
  3. 根据最大工作电压,选择“耐压”等级大于或等于最大工作电压的产品系列;
  4. 根据最大环境温度及电路中的工作电流,选择“维持电流”大于工作电流的产品规格;
  5. 确认该种规格热敏电阻的动作时间小于保护电路需要的时间;
  6. 对照规格书中提供的数据,确认该种规格热敏电阻的尺寸符合要求。
例如,某控制电路需要过流保护,其工作电压为48伏特、电路正常工作时电流为450毫安、电路的环境温度为50℃。要求电路中电流为5安培时2秒内应把电路中的电流降到500毫安以下。 我们可以根据其工作电压48伏特,首先选择耐压等级为60伏特的KT60-B系列热敏电阻,如表1所示;然后对照该系列热敏电阻的维持电流与温度关系列表选择KT60-0750B或KT60-0900B两种规格的产品,如表2所示;再根据动作时间与电流的关系图发现,5安培时KT60-0750B的动作时间为1秒钟左右而KT60-0900B的动作时间为2秒钟左右,如图1所示;因而应选择KT60-0750B规格的热敏电阻。该种规格的热敏电阻动作后电路中的电流小于30毫安,因而能够满足过流保护的要求。
表1  KT60-B系列部分产品型号及性能参数
  电阻 耐压a 耐流b 维持电流c 外形
外形尺寸(mm)d
产品型号 R0(mΩ) Vmax(V) Imax(A) Ihold(A) Fig. A B C D
KT60-0650B 0.31~0.48 60 40 0.65 1 9.7 14.5 3.6 5.5
KT60-0750B 0.25~0.40 60 40 0.75 1 10.4 15.2 3.6 5.5
KT60-0900B 0.20~0.31 60 40 0.90 1 11.7 15.8 3.6 5.5
KT60-1100B 0.15~0.25 60 40 1.10 1 13.0 18.0 3.6 5.5
表2  KT60-B系列部分产品维持电流随环境温度(℃)的变化
维持电流(安培)
产品型号 -40℃ -20℃ 0℃ 20℃ 40℃ 50℃ 60℃ 70℃ 85℃
KT60-0650B 1.01 0.88 0.77 0.65 0.53 0.47 0.41 0.35 0.26
KT60-0750B 1.16 1.02 0.89 0.75 0.61 0.54 0.47 0.41 0.30
KT60-0900B 1.40 1.22 1.07 0.90 0.73 0.65 0.57 0.49 0.36
KT60-1100B 1.71 1.50 1.31 1.10 0.89 0.79 0.69 0.59 0.44
图1 动作时间与动作电流的关系
A:KT60-0100B B:KT60-0170B
C:KT60-0200B D:KT60-0250B
E:KT60-0300B F:KT60-0400B
G:KT60-0500B H:KT60-0650B
I:KT60-0750B J:KT60-0900B
K:KT60-1100B L:KT60-1350B
M:KT60-1600B N:KT60-1850B
O:KT60-2500B P:KT60-3000B
Q:KT60-3750B
二. 半导体放电管的选用方法
选用半导体放电管应注意以下几点:
  1. 反向击穿电压VBR必须大于被保护电路的最大工作电压。如在POTS应用中,最大振铃电压(150V)的峰值电压(150*1.41=212.2V)和直流偏压峰值(56.6V)之和为268.8V,所以应选择VBR大于268.8V的器件。又如在ISDN应用中,最大DC电压(150V)和最大信号电压(3V)之和为153V,所以应选择VBR大于153V的器件。
  2. 转折电压VBO必须小于被保护电路所允许的最大瞬间峰值电压。
  3. 若要使半导体放电管通过大的浪涌电流后自复位,器件的维持电流IH必须大于系统所能能提供的电流值。即:IH >(系统电压/源阻抗)。
  4. 最大瞬间峰值电流IPP必须大于通讯设备标准的规定值。如FCC Part68 A类型的IPP应大于100A;Bellcore 1089的IPP应大于25A。
  5. 半导体放电管处于导通状态(导通)时,所损耗的功率P应小于其额定功率Pcm,Pcm=KVT*IPP,其中K由短路电流的波形决定。对于指数波,方波,正弦波,三角波 K值分别为1.00,1.4,2.2,2.8。
永不止步步 发表于01-03 09:44 浏览65535次
