Jlink一键解锁
用Jlink下载程序的过程中,发现Jlink经常被锁,要每次输入unlock kinetis才能解锁麻烦而费时,阅读Jlink帮助文档,发现了图中的这一段
可以利用Jlink的脚本文件一键解锁,而且方法简单易行
下面说明具体方法:
1.新建记事本-->输入-->unlock kinetis
2.保存为 *.jlink 文件,如,unlock.jlink
3.关联到Jlink Commander。点击*.jlink文件-->右键-->【打开方式】-->在电脑上查找其他应用程序-->找到Jlink.exe所在位置选择Jlink.exe
或者,点击.jlink文件-->右键-->属性-->常规-->【打开方式】-->更改...(后面同上)
这样每次需要解锁时,在Jlink和连接正常的情况下,单击一下*.jlink脚本文件即可实现解锁。
永不止步步 发表于11-11 10:32 浏览65535次
