高分子PTC自复保险丝可以自复吗?怎样自复?有多快?
可以,一旦过失事件被清除,高分子PTC自复保险丝有机会冷却,它便会自复。冷却使得碳黑粒子接触、重新联结,从而降低电阻。通常,使高分子PTC自复保险丝冷却的方法是切断被保护设备的能量供应,切断过失电流从而允许高分子PTC自复保险丝冷却。高分子PTC自复保险丝应该与同样能够自复的双金属器件区分开来。即使过失事件没有被清除,典型的双金属器件也会自复,从而在过失事件与可能损坏设备的被保护状态之间转换。高分子PTC自复保险丝则会一直处于高阻状态直到过失事件被清除。高分子PTC自复保险丝自复到低阻状态需要的时间依赖于大量因素:高分子PTC自复保险丝的种类;如何被贴装或固定;环境温度;动作的内因与持续的时间。一般说来,尽管有许多会在几秒钟内复原,但是大多数高分子PTC自复保险丝会在几分钟内复原。
