电容认知的这些错误,你犯了吗?
      电容容量越大越好?同样容量的电容,并联越多的小电容越好?ESR越低,效果越好?高价电容代表着高品质?事实真是如此吗?下面我们一起来揭秘答案吧。
      1、电容容量越大越好
  很多朋友在选择电容的时候,就很偏爱容量大的电容,因为他们认为电容容量越大越好。确实电容容量越大,其为IC提供的电流补偿的能力越强。但是绝对不代表着电容容量越大越好这句话是成立的。试想想,要是电容容量越大越好,那些容量小的电容怎么还会存在呢?
  电容容量大,其实有几个方面的劣势:①体积大;②影响空气流动和散热;③成本相对较高;④能有效补偿电流的频率范围小。电容上存在寄生电感,电容放电回路会在某个频点上发生谐振。在谐振点,电容的阻抗小。因此放电回路的阻抗最小,补充能量的效果也最好。但当频率超过谐振点时,放电回路的阻抗开始增加,电容提供电流能力便开始下降。电容的容值越大,谐振频率越低,电容能有效补偿电流的频率范围也越小。从保证电容提供高频电流的能力的角度来说,电容越大越好的观点是错误的,一般的电路设计中都有一个参考值的。
  2、并联越多的小电容越好
  很多朋友认为,同样容量的电容,并联越多的小电容越好。其实耐压值、耐温值、容值、ESR(等效电阻)等都是电容的几个重要参数,对于ESR自然是越低越好。ESR与电容的容量、频率、电压、温度等都有关系。当电压固定时候,容量越大,ESR越低。在板卡设计中采用多个小电容并连多是出与PCB空间的限制,这样有的人就认为,越多的并联小电阻,ESR越低,效果越好。理论上是如此,但是要考虑到电容接脚焊点的阻抗,采用多个小电容并联,效果并不一定突出。
  3、ESR越低,效果越好
  对于输入电容来说,输入电容的容量要大一点。相对容量的要求,对ESR的要求可以适当的降低。因为输入电容主要是耐压,其次是吸收MOSFET的开关脉冲。对于输出电容来说,耐压的要求和容量可以适当的降低一点。ESR的要求则高一点,因为这里要保证的是足够的电流通过量。但这里要注意的是ESR并不是越低越好,低ESR电容会引起开关电路振荡。而消振电路复杂同时会导致成本的增加。板卡设计中,这里一般有一个参考值,此作为元件选用参数,避免消振电路而导致成本的增加。
  4、高价电容代表着高品质
  一分钱,一分货,这是中国人购物的一种思维。高价电容代表着高品质表面上看,确实是那么回事,但是其实并不是的。高价电容不等于高品质的电容。不同厂家,其技术和生产成本是不一样的,如果用他们之间的产品价格作为衡量品质的好坏,那是不可取的。
永不止步步 发表于02-03 10:37 浏览65535次
