晶闸管的选用与代换
1.晶闸管的选用
    (1)选择晶闸管的类型:晶闸管有多种类型,应根据应用电路的具体要求合理选用。
    若用于交直流电压控制、可控整流、交流调压、逆变电源、开关电源保护电路等,可选用普通晶闸管。
    若用于交流开关、交流调压、交流电动机线性调速、灯具线性调光及固态继电器、固态接触器等电路中,应选用双向晶闸管。
    若用于交流电动机变频调速、斩波器、逆变电源及各种电子开关电路等,可选用门极关断晶闸管。
    若用于锯齿波发生器、长时间延时器、过电压保护器及大功率晶体管触发电路等,可选用BTG晶闸管。
    若用于电磁灶、电子镇流器、超声波电路、超导磁能储存系统及开关电源等电路,可选用逆导晶闸管。
    若用于光电耦合器、光探测器、光报警器、光计数器、光电逻辑电路及自动生产线的运行监控电路,可选用光控晶闸管。
    2.选择晶闸管的主要参数:晶闸管的主要参数应根据应用电路的具体要求而定。
    所选晶闸管应留有一定的功率裕量,其额定峰值电压和额定电流(通态平均电流)均应高于受控电路的最大工作电压和最大工作电流1.5~2倍。
    晶闸管的正向压降、门极触发电流及触发电压等参数应符合应用电路(指门极的控制电路)的各项要求,不能偏高或偏低,否则会影响晶闸管的正常工作。
    2.晶闸管的代换
    晶闸管损坏后,若无同型号的晶闸管更换,可以选用与其性能参数相近的其他型号晶闸管来代换。
    应用电路在设计时,一般均留有较大的裕量。在更换晶闸管时,只要注意其额定峰值电压(重复峰值电压)、额定电流(通态平均电流)、门极触发电压和门极触发电流即可,尤其是额定峰值电压与额定电流这两个指标。
    代换晶闸管应与损坏晶闸管的开关速度…致。例如:在脉冲电路、高速逆变电路中使用的高速晶闸管损坏后,只能选用同类型的快速晶闸管,而不能用普通晶闸管来代换。
    选取代用晶闸管时,不管什么参数,都不必留有过大的裕量,应尽可能与被代换晶闸管的参数相近,因为过大的裕量不仅是一种浪费,而且有时还会起副作用,出现不触发或触发不灵敏等现象。
    另外,还要注意两个晶闸管的外形要相同,否则会给安装工作带来不利。
粽子糖果 发表于02-24 10:14 浏览65535次
