VHDL中信号量与变量的区别
一、变量
1.变量是对暂时数据进行局部存储的。
2.变量的说明和赋值只能在顺序部分进行,即只能在进程、过程或函数中进行。
3.变量的赋值具有立即性,不包含延时信息,更像高级语言。
4.如果需要将变量的值用于进程之外,只要将变量的值赋予相同类型的信号即可。
二、信号
1.有一定的延时性。
2.进程只对信号敏感,不对变量敏感。
三、具体例子。
写一个JK触发器,看看变量与信号之间的区别。JK触发器的特性方程:
Qn+1 = JQn + KQn
真值表如下:
我特意利用特征方程来写JK触发器,当然也可以用结构的行为描述来写!
错误做法,使用了信号,原码如下:
-- jkff1.vhd
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity jkff1 is
   port( clk  : in std_logic;
         j    : in std_logic;
         k    : in std_logic;
         reset: in std_logic;
         q,qn : out std_logic);
end jkff1;
architecture a of jkff1 is
     signal state : std_logic;
     signal tmp_a, tmp_b : std_logic;
begin
     process(clk,reset)
     begin
     if(reset = '1') then
        state <= '0';
     elsif (clk'event and clk = '1') then
        tmp_a <= j and (not state);                //由于信号赋值延时,导致计算错误!
        tmp_b <= (not k) and state;
        state <= tmp_a or tmp_b;
     end if;
     q <= state;
     qn <= not state;
     end process;
end a;
仿真结果:可以看出有些地方输出是红色,表示不确定。
使用了变量后,源码如下:
-- jkff.vhd
library ieee;
entity jkff is
         j    : in std_logic;
         k    : in std_logic;
end jkff;
architecture a of jkff is
begin
     process(clk,reset)
        variable state : std_logic;
        variable tmp_a, tmp_b : std_logic;
     begin
        state := '0';
        tmp_a := j and (not state);
        tmp_b := (not k) and state;
        state := tmp_a or tmp_b;
     end if;
     q <= state;
     qn <= not state;
     end process;
end a;
永不止步步 发表于04-11 11:09 浏览65535次
