电容器放电的方法
       直接短接电容只适合于低压小容量,对于高压或者大容量最好是用电阻放电
       实践中是这个情况:直接短路理论上是可以,但是因为接近0阻值,欧姆定律U/R=I,无穷大的电流,实际操作会有很大的电火花,既不安全也容易烧线和炸坏电容器。所以一般都是用带一定负载阻值的,如电烙铁,日光灯,电炉丝去释放电量。
       当电容容量较大时,用导线连接放电会形成很大的电流,所以应该通过一定阻值的电阻放电。
       电容器,通常简称其容纳电荷的本领为电容,用字母C表示。定义1:电容器,顾名思义,是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件。英文名称:capacitor。电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路, 能量转换,控制等方面。定义2:电容器,任何两个彼此绝缘且相隔很近的导体(包括导线)间都构成一个电容器。更多知识点:对于有极性的电容器,所加的交流峰值和直流电压之和不得超过电容器的额定直流工作电压值。
粽子糖果 发表于06-26 14:51 浏览65535次
