医疗电子故障解析
       近年来,随着生活水平的日益提高,人们越来越关注自己和家人的健康情况,各种简单实用!功能齐全的新型家用医疗电子仪器也应运而生,走入家庭,成为人们生活中必不可少的用品。随着电子技术的发展,自动、半自动的家用医疗电子仪器,如:电子血压计、低频治疗仪、血糖测试仪、电子体温计等相继面市,并朝着高、精、尖与智能化方向发展但这些产品除了对其本身研发设计的要求越来越高之外,对于售后维修技术的要求也越来越高。从其产品结构来看,分布着各个时期的零部件产品,如:晶体管、集成电路,因而在售后维修工作上具有一定难度。维修人员仅靠原有的故障分析和维修方式是难以为继的,这就给医疗生产企业售后维修工作提出了更高的要求。
1 故障分析
       故障分析是判断、寻找确定故障原因的关键。有关故障不外乎来源于使用者、环境和仪器本身等因素。对一台故障仪器,当出现某些复杂而隐蔽的故障时,无论对于初学者,还是具有一定维修经验的人员,都是一件很棘手、难度很高的工作。因为仪器种类很多,它们的工作原理和结构特点都不一样,因此出现整机故障现象和产生原因多种多样;另外,即使是同一仪器的同样故障,也可以有不同的产生原因。这是故障的查找与判断工作的困难所在,因此故障的查找、判断工作是一项技术性和经验性都很强,而且难度很高的工作。但仪器的故障分析工作也有一定的规律可寻,而运用我国传统中医学的方法,去分析故障原因,是一种行之有效的方法,现介绍如下。
1.1 “问”
       中医指询问症状是排在第三位的“而故障分析中的“问”则要摆在首位。“问”就是要搞清楚故障的背景信息,详细了解仪器发生故障的全过程、故障史、维修史及使用情况,判断故障的起因是由人为还是自然因素所导致,为判断故障提供必要的线索。这主要包括:在什么环境中使用?失效的外在表现是什么?问的过程,就是要掌握仪器发生的基本情况,为故障分析收集必要的资料,同时也是故障分析定位失效部位的需要。
1.2 “望”
       中医指观气色。故障分析的“望”,就是看仪器的损坏情况,去观察故障板的外观,看上面有没有明显损坏的痕迹,有没有元件烧黑、炸裂,电路板有无受腐蚀引起的断线、漏电,电解电容有没有漏液,顶部有没有鼓起,焊点的连线有无脱落,机械传动部分有无失灵或卡死,波形图像显示是否正常等等,经过直观查看往往能发现故障部位。
1.3 “闻”
       中医指听声息。故障分析中的“闻”就是用鼻子辨别分析。在对故障仪器进行形貌观察的同时获取信息,当“闻”用鼻子闻一闻电路板中有没有东西烧焦的气味,这气味是从哪里发出的”一般有两种含义:其一,鼻嗅其味;其二,通电后闻其声“如仪器有烧糊气味多为某一元件电流过大所致,此时必须立即关机以免扩大故障,在查明故障原因后方可更换元器件;闻其声,一般情况开机后异常,应寻找发出异常声音的部位,以发现某些元件存在打火现象特别是高压部分。
1.4 “切”
       中医指号脉。故障分析的“切”,是指测量,就是运用各种测量仪器和手段,在电路故障部位进行测量分析的方法。“切”是故障分析的重要方法,即通过对各种数据的测试,如电压、频率、波形、阻容值等进行故障的观察与分析参数的差异,是从量的角度来分析故障。在基于对仪器工作原理的了解和综合分析,确定故障来源采取相应措施。常见“切”的工具主要就是数字万用表、数字示波器、频谱仪等,常用的测量方法有参数测量法、原理测量法、仪器自检法、综合法等。
1.4.1 参数测量法
       参数测量法通常用数字万用表等测试仪器,测量线路中的工作电压、静态工作电流、对地电阻以及元件参数等来确定故障,通过测量可以知道CPU的工作基础供电、晶体振荡、复位电压是否建立、作输出电压是否正常,有没有过流,电路是否通畅。例如在某一时刻、某个点的电平数据波形,脉冲宽度与幅值,时间关系等参数,结合具体单元电路与线路板,加以逻辑推理分析。
故障分析(一):KD-595型臂式电子血压计气泵不工作
使用仪器:数字万用表
1.4.2 原理排除法
       这也是最常用的检查方法之一,根据仪器的工作原理,通过将与故障无关的电路或部分逐级分割排除,以逐步缩小故障范围,分析检查电路中某些关键点的信号是否通畅!有无畸变等异常情况,观察它们的波形幅度、形状、频率、纹波和干扰等情况,以确定故障范围,直至查出故障元件。
故障分析(二):AD-2011H型低频治疗仪无脉冲输出
使用仪器:数字示波器
       故障分析:用数字示波器测量升压电路波形正常,再测量输出电路波形也正常,由此说明,人体检测电路有故障,人体检测电路是由MCU所提供的控制信号RTJC端口等元器件组成,作用是在输出无负载时,无电流经过时没有压降,处于截止状态,RTJC端口得到高电平,当高电平时间持续超过5秒钟时,表示无负载,仪器自动停止,如果有负载,有电流经过时处于导通状态,RTJC端口得到低电平,表示有负载。
1.4.3 仪器自检法
       许多仪器有自检功能,当仪器出现故障或操作方法不正确时,仪器就不能正常工作了,并显示或打印故障代码,可以根据故障代码,测量仪器的电压、频率、波形等参数,确定出仪器故障发生的部位,如:电子血压计!电子血糖仪等具有自检功能。
1.4.4 综合法
        由于家用医疗电子仪器的复杂性、特殊性,故障难以判断,有时必须采用多种方法综合判断”这就要求维修人员灵活地运用前述各种方法,从不同角度对有疑问的电路进行检测,以便迅速缩小故障范围,最终对故障原因做出准确的判断。
2 结束语
       以上综述归纳了家用医疗电子仪器的故障分析的基本方法。目前家用医疗电子仪器所占市场的比重越来越大,人们的需求也越来越高,医疗生产企业售后维修工作越来越引起人们的重视。售后维修人员除应掌握一般的分析维修技术外,还要靠平时不断实践,不断研究总结、积累经验,不断提高分析维修技术。
粽子糖果 发表于10-17 09:10 浏览65535次
