2015-04-08期【每日一学】直流等效电路
电路图中两通路,直流、交流分清楚,
交流叠加直流上,直流不稳交流误。
直流等效分析法,考虑电流与偏压,
了解静态工作点,计算关键点电压,
电容开路感短路,反偏VD不要画。
●  在分析电原理图时,除弄懂电路的工作原理外,AT91SAM7S256C-AU还要搞清楚电路的交流与直流通路。直流通路是指在没有输入信号时,各个晶体管、集成电路的静态偏置,也就是它们的静态工作点。交流通路是指交流信号传送的途径,交流信号的来龙去脉。
●  交流通路与直流通路是共存于同一电路之中,它们既互相联系,又互相医别。交流信号电压是叠加在直流工作电压之上,而且电路的交流性能又受到直流工作点的影响和制约。如果直流偏置电压不稳定或有故障,则交流通路会受到影响而出现故障。
●  譬如在检修振荡电路中振荡管的静态工作点,则要求振荡管工作在截止区,如果直流偏置电路的某一个元件有故障,都会使振荡管的静态工作点由截止区转为放大区或饱和区,振荡电路就会停止工作。
●  所谓直流等效电路分析法,就是对被分析电路的直流系统进行单独分析的一种方法。在进行这种分析的时候,完全不考虑电路对输入交流信号的处理功能。只考虑电路在加接电源以后,由电源电压直接引起的电路中静态直流电流、电压以及它们之间的相互关系。
●  采用直流等效电路分析法的目的是:了解被分析电路的直流系统;了解晶体管静态工作点,掌握其静态工作状态和偏置性质;弄清级与级之间的耦合方式;计算某些关键点的静态工作电压;分析电路中有关元件,特别是电阻、二极管等在电路中的作用。
●  分析电路直流系统的具体方法是绘制直流等效电路。绘制时可按以下原则进行:
    (1)电容器一律看作开路。因为电容器对直流来说,其阻抗为无穷大。
    (2)能忽略直流电阻的电感一律看作短路,不能忽略电阻成分的电感等效成电阻。
    (3)取降压退耦后的电压作为等效电路的供电电压。
    (4)把反偏状态的二极管看成开路。
●  例如,图5 -33是LC选频放大器的实际电路。根据上述四个绘制直流等效电路的原则,把Cl、C2、C3、C4看作开路,把L看成短路,则电路就变成了如图5 -34所示那样。这就是图5-33的直流等效电路。
畅学电子 发表于04-08 11:38 浏览65535次
金币:9027个|学分:373689个
