每日口诀(一) 简便估算导线载流量
十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算.
【解释】
●  10以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;
●  100以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;
●  25的铝导线载流量按4A/平方毫米计算;
●  35的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;
●  70、95的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;
"铜材升级算":例如计算120的铜导线载流量,可以选用150的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置).
      首先说明一点,这个口诀是以铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件为准。
●  "十下5"
是指截面从10以下,截流量都是截面数的五倍,如2.5的线其允许电流估算为5A*2.5=12.5A;
●  “百上2”
是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍,如150的线其允许电流估算为2A*150=300A;
●  “二五、三五,4、3界”
是指截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即4A*25=100A,但实际不到四倍(按手册为97A),而35则相反,按口诀是三倍,即3A*35=105A,实际则是117 A。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100A,35的则可以略为超过105A;
●  "七零、九五、两倍半"
是指截面在70与95之间的载流量都是截面数的2.5倍,如2.5A*70=175A。
●  “穿管、温度、八、九、折”
是指若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保护套层,不明露的),按上面计算出电流后,再打八折(乘0.8)。若环境温度超过25℃,应按计算后再打九折(乘0.9)。
●  关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导体载注并不很大。因此,只对某些高温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高),则按上面计算出电流后打八折,再打九折。或者简单地一次打七折计算(即0.8×0.9=0.72,约为0.7)。这也可以产是“穿管、温度,八、九折”的意思。
例如(铝芯绝缘线):
10平方毫米的, 穿管(八折),
40安(10×5×0.8=40)。
高温(九折),
45安(10×5×0.9=45)。
穿管又高温(七折),
35安(10×5×0.7=35)。
95平方毫米的, 穿管(八折),
190安(95×2.5×0.8=190)。
高温(九折),
214安(95×2.5×0.9=213.8)。
穿管又高温(七折),
166安(95×2.5×0.7=166.3)。
●  “铜线升级算;裸线加一倍”
“铜线升级算”,即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
[例1] 35平方毫米祼铜线25℃。升级为50平方毫米,再按50平方毫米祼铝线,25℃计算为225安(50×3×1.5)。
[例2] 16平方毫米铜绝缘线25℃。按25平方毫米铝绝缘的相同条件,计算为100安(25×4)。
[例3] 95平方毫米铜绝缘线25℃。按120平方毫米铝绝缘的相同条件,计算为192安(120×2×0.8)。
●  “祼线加一半”
“祼线加一半”,即按上面计算电流后再加一半(乘1.5)。这是指同样截面的铝芯绝缘线与祼铝线比较,载流量可加大一半。
[例1] 16平方毫米祼铝线, 96安(16×4×1.5=96)。
高温, 86安(16×4×1.5×0.9=86.4)。
[例2] 35平方毫米祼铝线, 150安(35×3×1.5=157.5)。
[例3] 120平方毫米祼铝线, 360安(120×2×1.5=360)。
畅学电子 发表于04-11 09:45 浏览65535次
已有1条评论
  • 畅学电子
    畅学电子 04-11 10:02
    为什么线越粗每平方的载流量越小?
    当电流流过电线时因电线会有一定的电阻会产生热量。线越细平均散热面积越大,线越粗散热面积就偏小了,所以 平均载流量就要小一点了。
金币:9027个|学分:373739个
