2015-04-14期【每日一学】电子管的检测
检测电管分两步,先找灯丝测电阻,
后测电极间漏电,极间电阻应该无。
判断电管是否老,灯丝电压先接好,
用表拔至电阻挡,表针偏转便知晓。
      对电子管的粗测分两步进行,NE5534D第1步先找出电子管的灯丝引脚(一般从电子管的图形符号中可了解到引脚的序号),将万用表的量程开关拨至R xlfl,挡,用两只表笔对电子管的任意两脚进行测试。一般来说,灯丝电阻值为1—5n,具体阻值视管型不同而不同,其规律是若灯丝电流大,则灯丝电阻值小。如果始终找不到电阻值仅为几欧姆的两脚,即表明灯丝已断,这只电子管也就报废了。第2步测试电极间是否漏电,用万用表的尺×lOkC1挡测试灯丝引脚与其他引脚间的电阻值,管肉连通电极引脚除外,这两脚间电阻的值为零,而对其余引脚阻值应为无穷大,否则视为漏电,这种电子管也不能使用。因为阴极受热易变形,所以要注意与阴极和灯丝间是否漏电和短路。测试方法如图2 - 118所示,图中所测阻值为5Q。
      用万用表判断电子管是否衰老的方法,这时用万用表测量电子管的阴极发射能力,给电子管灯丝加电压阢,预热2min(注意其余电极不加电压),将万用表的量程开关拨至 R×lOOfl挡,红表笔接阴极K,黑表笔接栅极G,相当于给电子管加1. SV的正栅偏压(因万用表表内电池为1. SV),阴极发射的电子被栅极吸收,形成栅流,使万用表指针发生偏转,偏转角度愈大,说明阴极发射电子的能力愈强,衰老程度愈轻。在正常时,万用表测得的阻值应小于3kfl。可以对同型号的新电子管进行对比试验,以确定电子管是否衰老。
畅学电子 发表于04-14 09:33 浏览65535次
金币:9027个|学分:373789个
