【把玩LPC810 mini】下载与调试的纠结
可能是NXP对自家LPC link的骄傲,这小八脚的开发板,居然提供了一个NXP自家的十脚的JTAG口,关键吧,还是1.27mm间距的,这玩儿,谁搞得起啊。当然实际上的调试是通过SWD的,也就是只要3个IO就好了。手头倒是有一块LPCxpresso1769,把中间的连接断开,焊上排针,连上LPC810对应管脚就能用(有兴趣的同学可以参考http://www.eeskill.com/group/topic/id/1362)可是就这3个IO,对于20脚以上的,真不算啥,可是只有6个IO的810,始终有点不靠谱。最后想想还是放弃吧。那剩下来的选择就只有ISP了。
追新的需求,上flashmagic官网看了看,现在居然有最新9.2版了,而且看起来一直在更新啊。不过我想功能上变化应该不大,主要还是支持的MCU在增加吧。现在体积可肥了,高达21M。
照例还是安装,试用,下载了codebase(https://github.com/microbuilder/LPC810_CodeBase/tree/master/tools),里面有一些现成的hex可以使用。比如blink和uart,正好试试。
下载方式很简单,先按下reset不放,然后按下ISP,抬起reset,抬起ISP,就这么简单,是否进入ISP模式可以通过isp菜单下的read来检查,
如果没有进入,则读不到任何东西,还有出错提示。
正常的就是下面这样。
这时就可以下载了。1-7,最后显示finished。
但是下载完并不会像STC那样自动重启开始运行,必须手动按下reset才行。开始还以为程序不对呢。最后烧了uart的。经典的helloword,115200baud,
总体来说还算方便,就是没法调试。不过stc不就是这么过来的嘛。加上LPCopen,应该能方便搞定吧。hoho。
永不止步步 发表于07-30 09:22 浏览65535次
