电路防反接、防接错预防办法
电路接线过程,接错线很常见,解决办法有两种:
1. 用防过压元件保护IC
2. 接口防呆,想接错也接不进去。
I2C线路防反接为例:
前提条件:I2C电路电源线和数据线容易接错,一位客户反馈电源线工作电压5V,同12C数据线路电压5V
客户担心电源线接错到数据线后,数据线上的IC被损坏。
个人解析如下:
1.一般跟供电电压一样的电源错接到IIC上不会烧坏的,因为都是5v
iic基本设计如上图如果电源1和电源2是相等就算错接到IIC上,其实也不会坏因为内部是浮空的意思是iic总线在芯片内部不工作情况下或空闲情况下都是不连接的专业说法是集电极开路或oc门开路设计,所以不会烧坏。
如果还是担心IC 会烧坏,那么可以再IC前面加防过压器件。例如SD05C,ESDA05CT。
2. 接口防呆,电源线接不进i2c口
用两种不同规格的连接器去区分,比如电源用2.54间距的,i2c用2.0间距的那样接的时候不可能差错,大的插不进小的里小的进大的也连不上
永不止步步 发表于09-30 11:25 浏览65535次
