什么是滞回比较器?
滞回比较器:又称施密特触发器,其抗干扰能力强,如果输入电压受到 干扰或噪声的影响,在门限电平上下波动,而输出电压不会在高、低两个电平间反复的跳动。
滞回比较器电路图:
滞回比较器电路设计理论分析及计算:
输入电压UI经电阻R1加在集成运放的反向输入端,参考电压UREF经电阻R2接在同向输入端,此外从输入端通过电阻RF引回同向输入端。电阻R和背靠背稳压管VDZ的作用是限幅,将输出电压的幅度限制在±UZ。
利用叠加原理可求得同向输入端的电位为:
若原来U0=+UZ,当UI逐渐增大时,使U0从+UZ跳变为-UZ所需的门限电平用UT+表示,由上式知
若原来的U0=-UZ,当UI逐渐减小,使U0从-UZ跳变为+UZ所需的门限电平用UT-表示,则
由R=30kOhm,R2=20kOhm,UREF=6V,带入以上公式可以得到,UT+=5V,UT-=2V,即当UI增大时,在UI=5V时U0发生跳变,而当UI减小时,则在U0=2V时发生跳变。输出波形为矩形波。
滞回比较器设计仿真结果分析,如下所示:
仿真分析:由RF=30kOhm,R2=20kOhm,UREF=6V,带入公式(1)(2)(3)可以得到,UT+ =5V,UT- =2V,即当UI增大时,在UI=5V时U0发生跳变,而当UI减小时,则在U0=2V时发生跳变。输出波形为矩形波
得出结论:滞回比较器效果显著,所测得数值与理论计算数值误差在实验范围之内,是有效的实验。
