《关于字符串的内存地址》纠错
在翻以前的博客的时候,发现有篇博客里边写的有问题。
http://www.eeskill.com/group/topic/id/1549
首先以前在写关于这道面试题的想法时,将里边的变量p[]当做了字符串指针来处理,而不是字符数组,
所以以前的那篇博客,对于这道题本身而言,是错解。
之所以出现这种原因,是将p[] = "",误解为*p="";
由于对于数组的赋值,一般都是在{}中进行的(字符数组可以使用=“”)。对于给字符串指针赋值,使用=""。
这里根据习惯想当然的也把这里的p[]当做了*p来考虑,这肯定是不一样的。
那篇博文的代码使用*P=“”,来测试的。所以得出的结论对于*p=""是正确的。但,这不是它要解决的问题。
对于那道题目而言,答案,就是输出随机数。
由于题中是p[]即字符数组,当将“”赋值给p[]的时候,编译器将根据""的大小,在堆栈中开辟相应大小的内存,
并将这段内存初始化为"",如果调用return p;实际返回的是栈中的地址。当函数返回时,栈中的内容将会被销毁,
所以再次引用这里的内容的使用,将出现乱码。
而如果将这里的p[]写作,*p,那么当将“”赋值给*p的时候,编译器将“”的地址写入到p,而*p将指向“”的第一个字符;
调用return p时,返回的是""的地址,由于“”是在rodata区的,内容不会被修改。所以可以再次引用这里的内容。
再次注意到这里,是想表明数组和指针之间的虽然使用方式很像,但是实际差异还是很大。虽然,指针跟数组在使用的时候,方式有些像,但是在程序中的实现差别就大了很多。
永不止步步 发表于09-30 15:34 浏览65535次
