关于DM6467由5150导致 I2C timeout问题
由于TVP5150I2C协议不标准,TVP5150 I2C挂死导致系统I2C总线挂死,但是在dm6467 I2C总线驱动中并没有处理好I2C timeout问题,因为一直dm6467I2C复的位也是通过I2C读写去完成的,但是总线总是busy,因此I2C 永远复位不成功,导致死循环,系统CPU使用率100?(CPU使用率100 这个是猜测)。
I2C 挂死只能通过上电复位来恢复I2C总线,这个是linux 2.6.18版本的davinci驱动的一个bug,在后面的高版本内核已经修改过来,但是只是在DM355DM644X中有效,在DM6467中没有作用。其原因是因为DM355DM646X中它们的I2C引脚和GPIO引脚是复用的,可以通过操作GPIO引脚来复位I2C,但是在DM6467I2C引脚没有复用因此不能通过这种方法去恢复I2C总线。
其大致的算法是在i2c_davinci_wait_bus_not_busy 中增加timeout次数的判定超过两次timeout的话,就恢复I2C总线,重新初始化I2C。代码如下:
  1. static int i2c_davinci_wait_bus_not_busy(struct davinci_i2c_dev *dev,
  2.  char allow_sleep)
  3. {
  4. unsigned long timeout;
  5. static u16 to_cnt;
  6. timeout = jiffies + DAVINCI_I2C_TIMEOUT;
  7. while (davinci_i2c_read_reg(dev, DAVINCI_I2C_STR_REG)
  8.        & DAVINCI_I2C_STR_BB) {
  9.     if (to_cnt <= DAVINCI_I2C_MAX_TRIES) {
  10. if (time_after(jiffies, timeout)) {
  11. dev_warn(dev->dev,
  12. "timeout waiting for bus ready\n");
  13. to_cnt++;
  14. return -ETIMEDOUT;
  15. else {
  16. to_cnt = 0;
  17. i2c_recover_bus(dev);
  18. i2c_davinci_init(dev);
  19. }
  20. }
  21.
  22. /*  if (time_after(jiffies, timeout)) {
  23. dev_warn(dev->dev,
  24.  "timeout waiting for bus ready\n");
  25. return -ETIMEDOUT;
  26. }*/
  27. if (allow_sleep)
  28. schedule_timeout(1);
  29. }
  30. return 0;
  31. }
i2c_recover_bus(dev);是通过发送一个NACK给从设备,然后用GPIO模拟I2C时钟停止I2C设备,来恢复总线。
  1. static void i2c_recover_bus(struct davinci_i2c_dev *dev)
  2. {
  3. u32 flag = 0;
  4. struct davinci_i2c_platform_data *pdata = dev->dev->platform_data;
  5. dev_err(dev->dev, "initiating i2c bus recovery\n");
  6. /* Send NACK to the slave */
  7. flag = davinci_i2c_read_reg(dev, DAVINCI_I2C_MDR_REG);
  8. flag |=  DAVINCI_I2C_MDR_NACK;
  9. /* write the data into mode register */
  10. davinci_i2c_write_reg(dev, DAVINCI_I2C_MDR_REG, flag);
  11. if (pdata)
  12. generic_i2c_clock_pulse(pdata->scl_pin);
  13. /* Send STOP */
  14. flag = davinci_i2c_read_reg(dev, DAVINCI_I2C_MDR_REG);
  15. flag |= DAVINCI_I2C_MDR_STP;
  16. davinci_i2c_write_reg(dev, DAVINCI_I2C_MDR_REG, flag);
  17. }
其中需要修改的头文件。
i2c.h头文件davinci_i2c_platform_data中增加 I2C sda scl 两个引脚的描述
1.include\asm-arm\arch\i2c.h
2.include\asm-arm\arch-davinci\i2c.h
3.include\asm\arch\i2c.h
4.asm\arch-davinci\i2c.h
#ifndef __ASM_ARCH_I2C_H
#define __ASM_ARCH_I2C_H
/* All frequencies are expressed in kHz */
struct davinci_i2c_platform_data {
unsigned int bus_freq; /* standard bus frequency */
unsigned int bus_delay; /* transaction delay */
unsigned int    sda_pin;        /* GPIO pin ID to use for SDA */
unsigned int    scl_pin;        /* GPIO pin ID to use for SCL */
#endif /* __ASM_ARCH_I2C_H */
2.初始化davinci_i2c_platform_data数据,例如以下是DM355的私有数据,
static struct davinci_i2c_platform_data i2c_pdata = {
.bus_freq = 400 /* kHz */,
.bus_delay = 0 /* usec */,
.sda_pin        = 15,
.scl_pin        = 14,
具体可以看path信息
永不止步步 发表于03-23 09:29 浏览65535次
