keil or c51 汇编调用c语言函数 容易忽视的问题
最近,在用keil 写一个小程序时,想实践一下从汇编调用 C语言函数,我们都知道C语言调用汇编函数讨论得较多,
但反过来,从汇编中调用C语言的函数未见深入分析;在开始的时候,还是忽视了一个问题,就是对现场的保护和还原,以导于程序跑飞。
下面的一个小的测试用例,主要作用是:从C语言程序中调用一个用汇编写的名为int LEDFLASH(int a, int b)。
并从该汇编函数中,反过来调言用C语言实现的delay()延时程序。最后的结果是:由P2口控制的LED灯出现闪烁的现象。
C语言源程序所在文件名为:user.c,C语言源程序如下:
#include <reg52.h>
 void delay(int,int);
 int LEDFLASH(int a,int b);
 void test();
 void main()
    P2 = 0xff;
   while(1)
   LEDFLASH(0xff00,0x0007);
 void delay(int a,int b)
  int i,j;
  for(i = 0;i<a;i++)
   for(j= 0;j<b;j++)
 void test()
   delay(200,245);
   P2 = ~P2;
   delay(201,300);
下面是名为afun.asm 的文件,其中实现对LED灯的控制和反调C语言函数。
Name TEST1
EXTRN CODE(_delay)
?PR?LEDFLASHC?XY SEGMENT CODE
PUBLIC _LEDFLASH
RSEG ?PR?LEDFLASHC?XY
using 0
_LEDFLASH:
  mov a,r7
  add a,r5
  mov r7,a
  mov a,r6
  add a,r4  ;接收参数并计算
  mov r2,ar7
  mov r1,a  ;保存计算结果
  push ar7
  push ar6
  push ar5
  push ar4
  push ar3
  push ar2
  push ar1
  push ar0  ;保护现场
  mov r7,#200
  mov r6,#0
  mov r5,#200
  mov r4,#0    ;传递延时参数
  call _delay   ;调用C语言写的延时函数
  pop ar0
  pop ar1
  pop ar2
  pop ar3
  pop ar4
  pop ar5
  pop ar6
  pop ar7   ;还原现场
  mov P2,r2
  push ar7
  push ar6
  push ar5
  push ar4
  push ar3
  push ar2
  push ar1
  push ar0
  mov r7,#200
  mov r6,#0
  mov r5,#200
  mov r4,#0
  call _delay
  pop ar0
  pop ar1
  pop ar2
  pop ar3
  pop ar4
  pop ar5
  pop ar6
  pop ar7
  mov a,r2
  cpl a
  mov P2, a
  ;MOV P1,r1
  RET
  END
以上汇编函数中调用C语言函数容易被忽视的地方是在调用(call _delay)时,往往容易遗漏对现场的保护,即对CPU寄存器的保护;在汇编调用C语言实现的delay(int,int)函数前,先对cpu的寄存器进行入栈,调用完后,再进行出栈还原现场。
这是因为从汇编调用C语言函数时,C语言函数没有替汇编完成该汇编函数要用到的寄存器(含状态寄存器)等的保护。
如果不注意这点,写出来的程序将出现意外。
上面例的代码还可以优化,由于只是做一个测试,未进行优化。
在网上也会看到其它少量的讨论从汇编调用C语言函数的文章,还未见有对寄存器进行保护和还原的。
永不止步步 发表于02-14 10:01 浏览65535次
