零关机功耗软硬开关机电路(分立器件)
在一次参加SGS认证培训的时候,很无聊,于是就在本子上乱画,弄了个按键开关机电路,后来经过修改,然后亲自焊接电路板验证,得到一个工作完全正常的电路。这个电路纯粹用三极管、二极管、电容电阻搭建。轻触按键控制开机通电,长按按键实现硬件强制关机。在关机状态下由于开关器件完全处于关断状态,所以静态功耗几乎为0,可用于有电池供电的系统当中。
分析这个电路,对于三极管基础不太好的人来说有点小复杂,其实主要分为两个部分,开机自锁和延时关断。当按键J1按下之后电流通过D2给C4充电,在1秒内使电压升高到9.8V左右(9.1+0.7),Q2导通,把Q1栅极电压拉低,于是电源开关管Q1导通,系统上电。上电后J1按键断开,这时候C4电压通过D3提供,实现自锁,系统一直上电。
在上电状态下,如果把J1一直按下,那么电流通过D4、R4对C2缓慢充电,当电压升高到9.8V,Q4开始导通,把C4电压瞬间降低,于是Q2断开,导致Q1也断开,系统断电,完成延时关断。这个时间为5秒,达到长按关断的功能。
电路中Q3的作用是当J1断开后,使C2快速放电。D4的作用是防止C2上的电压回串,导致关机失败。R14和5.1V稳压管D6把J1的按下状态转换为TTL电平,送给系统MCU,当系统检测关机键按下后,通过IO驱动Q5可实现软件关机。
永不止步步 发表于10-15 13:46 浏览65535次
