可变电容和固定电容器的检测
可变电容器的检测
可变电容器动片与定片之间的距离很小,很容易因碰片而短路。可变电容器是否碰片,可 用万用表电阻挡进行检测,如图所示。
可变电容和固定电容器的检测
检查时,将万用表两个表笔分别搭在电容器的动片与定片上,缓慢地来回旋转电容器的转轴,表针始终静止不动,说明没有碰片。若旋转至某一角度时,表针指向零欧姆,则说明此处碰片。电容器碰片之后,首先要检查动片与定片之间的间隔距离是否均匀一致。如果发现个别动片或定片有歪斜或扭曲,则一般是由于受外界因素撞击所引起的,只要用薄刀片拨正即可。如发现电容器的一组或两组定片全部弯曲或偏向一边,则可能是因定片支架胶木板松 脱或者是定片两端支点的焊锡脱焊引起的。
检修时,只要把动片全部旋人,在动、定片之间插进一片薄纸,使动、定片处于正中位置,然后将定片两端的支点重新焊好,或用环氧树脂将定片支架胶木板粘牢。有时动片组紧固螺丝松脱也会引起碰片,这时只要旋紧螺丝就可以消除故障。另外,有机密封可变电容器使用时间过久后,很容易产生静电噪声,这在晶体管收音机中最为明显。
静电噪声是指在调谐电台的过程中,转动可变电容器转轴时,收音机喇叭中出现的一连串“嚓嚓”噪声,不调台时噪声便消失。如焊开定片的连接线,用万用表测量又未发现短路现象,这就是由于静电效应所引起的静电噪声。当有机密封可变电容器产生静电噪声后,可将该电容器的动片和定片的两个引脚接在12V直流电源上,然后旋转动片数次,电容器的静电噪声即可被消除。
固定电容器的检侧
将万用表拨到电阻挡最高量程,用表笔分别接触电容器的两端。对0.01uF以上的电容器万用表指针会微微摆动一下后复原。将表笔对调后再测一次,指针会更明显地摆动后复原。电容器容量越大,指针摆动越明显。如果测量时指针不动,则说明电容器内部断了或没有容量。如果指针不能复原并有一定的限值或一直指到零欧姆,则说明电容器不能用。
检验电解电容器时,把万用表拨到R X 100或Rxlk挡,将红表笔接电解电容器的负极,黑表笔接正极,万用表的指针会有较大幅度地摆动,容量越大,摆动也越大。如果积累了一定的经验后,可以根据万用表指针摆动角度的大小来估计电容器的容量。注意,测量大容量电容时,不要用万用表的RXIOk挡,避免因指针摆动太剧烈而损坏万用表。
测量时,万用表指针摆起后会慢慢向左退回,最后稳定下来。这时指针所指读数是电容器的 “正向漏电电阻”。读数越大,电容器的漏电流越小,质量越好。大容量的电容器漏电流稍大些。测试时,如果指针摆动角度很小,或者根本不摆动,则说明电容器里的电解液干涸,电容器失效。如果指针一直摆到零阻值处不再退回,则电容器内部有短路,也不能使用了。
由于电解电容器有单向导电性,所以它的正向漏电电阻要大于反向漏电电阻。利用这一点可以辨别正、负标记不清的电解电容器极性。先把表笔接在电容器两端,测出一个漏电电阻值,然后把两支表笔交换一下位置,再测一次,比较两次测量的结果,阻值较大的那一次测量,黑表笔所接的一端是电容器的正极,红表笔所接的为负极。用数字万用表检测电容器时,可以直接读出电容器的容量。例如,当使用DT9208型万用表测量9 100 pF电容器时,将万用表拨到20 n挡的位置上,电容器的容量值就被显示在万用表的显示屏上,如图所示。应当注意,在检测图2不同容量的电容器时,应对应万用表上的不同电容器的检测挡位。
lihong 发表于12-26 16:17 浏览65535次
lihong
lihong(总统)
金币:24922个|学分:90536个
