电容器的结构介绍
1)瓷介质电容器 瓷介质电容器是以陶瓷材料作为绝缘介质的,所以叫瓷介质电容器。瓷介质电容器的电极是在瓷片表面用烧结渗透的方法形成银层而构成的。 按照工作电压,瓷介质电容器又可分为低压电容器和高压电容器两种。 瓷介质电容器的容量误差一般有士2%、士15%、士10%、士20%几个等级。 瓷介质电容器的形状和结构常见的有管形、圆片形、筒形及叠片形,如图2-10所示。 电容器的结构介绍:瓷介质电容、云母电容,电解电容,可变电容等
(2)云母电容器 云母电容器的表面上一般都标有型号和电容量等: ①型号,用字母C表示电容器,用Y表示虫容的介质材料是云母,在型号后边用数字表示产品类别,规定用数字1或2表示非密封产品。 ②标称容量与容量容许误差,在电容器上标称的容量是指该电容器应该达到的容量,所以都是标称容量值,一般用直标法表示,如0 .022 pF表示0 .022微法,3 300 pF表示3300微微法。有些标称容量没有单位,此时,如果是大于1的数,则它的容量单位为微微法。例如,标称“300”,就是表示300微微法;标称"2 000",就是表示2000微微法,如图2-11所示。也有些用文字符号法表示标称容量单位的,如用p表示微微法(10-12法拉),用n表示毫微法(10’”法拉),用拜表示微法(10-6法拉),用m表示毫法(10-3法拉),用F表示法拉。文字符号法目前在国内使用得不多。
电容器的实际电容量与标称容量之间总会有误差。根据不同的允许误差范围,规定电容器的精确度等级(即容量允许误差):0级一土2%,I级一士2%,11级一士10%,m级一士20%。有些生产厂用百分数直接表示,有些生产厂用0、I、且、m分别表示容量允许偏差,如图2-12所示。 电容器的结构介绍:瓷介质电容、云母电容,电解电容,可变电容等③额定直流工作电压。在有些电容器上,数字后面有字母uVIr,表示直流工作电压单位为伏特。例如,“500 V",即工作电压为500 V;有些电容器上只标数字,不标单位,如数字"100”,即表示工作电压为100 V,如图2-13所示。 电容器的结构介绍:瓷介质电容、云母电容,电解电容,可变电容等
云母电容器的特点是介质损耗少、绝缘电阻大、温度系数小,适宜用于高频电路。 (3)纸介电容器纸介电容器用纸作为绝缘介质,夹着两层金属箔作为电极,将纸与铝箔一起卷成圆柱体芯,然后在模子里浇灌封蜡制成,也有些装在铝壳或瓷管内加以密封的。高压纸介电容器大多用金属盒密封。纸介电蓉器的主要优点是容量可以做得相当大;缺点是漏电流大,容量稳定性较差,高频运用时性能不好,因此不宜在高频电路中使用。常用的纸介电容器的容量误差为士10%、士 20%。纸介电容器的结构和实物图如图2-14所示。 (4)金属膜电容器金属膜电容器是在纸上直接蒸发一层金属薄膜作为电极,即是金属化纸介电容器。由于电极是被蒸发上去的金属膜,所以比铝箔薄得多。这种电容器最大的特点是具有自愈作用。如果电压过高,使电容器内部介质某一点被击穿,则短路电流会使介质损坏处的金属膜蒸发掉,从而避免两个极片间短路,使电容器继续工作。当然击穿的范围也不能太大,否则影响电容器的电容量。金属膜纸介电容器通常采用环氧树脂封装,所以防潮性能很好。 金属膜电容器一般用在低频电路中,其实物图如图2-15所示。 电容器的结构介绍:瓷介质电容、云母电容,电解电容,可变电容等 电容器的结构介绍:瓷介质电容、云母电容,电解电容,可变电容等
(5)电解电容器 电解电容器内部充有电解液,因此电容量可以做得很大,是一种用途很广的电容器。电解电容器的外形结构很多,常见的有密封的、不密封的,铝壳、纸壳,卧式、立式等。其引出线的形式也各有不同,分单端式、双向式、引线式及引脚式等。由于它的外形不同,安装方法也各不相同,有螺帽固定式、焊片固定式及引线固定式几种。按电极所使用的材料不同,电解电容器又可分为铝电解电容器、钮电解电容器、妮电解电容器几种,但使用最广泛的是铝电解电容器。按照有无极性,电解电容器分为有极性和无极性两种,使用最多的是有极性电容器。铝电解电容器是目前使用最广泛的一种电容器,一般把它简称为电解电容器。电解电容器内部用两条铝带作为电极,其中一条表面涂有氧化膜的是正极,另一条没有涂氧化膜的是负极。正、负极各用引线引出。在两条铝带之间还隔有一条含有电解液的纸或纱布之类的纤维材料。电解电容器的结构如图2-16所示,实物图如图2-17所示。电解电容器比其他电容器的漏电流要大得多,损耗也多,因此不宜在高频电路中使用。电解电容器的误差较大,一般可达士10%,主20%,丰貂%等,所以会遇到电解电容器的实际容量和标称容量相差很大的情况。电解电容器的性能受温度影响较大,所以使用时不宜靠近发热元器件。它的寿命也较其他电容器短,日久之后,它的内部漏电流会增加,或者电解液干涸,以至于变质损坏。
钽电解电容器用固体二氧化锰作为电解质。它的正极材料是担块。担的外面烧结一层氧化膜并沉积一层二氧化锰后,再涂上石墨。石墨外面喷上金属作为负极。整个电容器的封装材料是用塑料或环氧树脂。常见的钮电解电容器的实物图如图2-18所示。
钽电解电容器的体积可以做得很小,漏电流也很小,寿命长,性能稳定可靠,工作温度最高可达到200℃,是电解电容器中最好的一个品种。各种有极性的电解电容器都具有单向导电性质,因此把各种电解电容器接人电路时,电容器的正端应接电位高的一端(或负极)。极性不能搞错接反,否则会使电容器击穿损坏。 常用电解电容器的品种型号: ①CD型电解电容器分为CD - Ia, CD一工b夹圈固定式,CD-2螺母固定式,CD-3焊片引出无固定式四种,除CD-Ib用焊片引出做负极外,其他3种均以外壳为电容器负极。 ②CD-z型纸壳电解电容器的特点是纸壳、电解,引线由轴向两端引出,纸壳上两端分别印有“+”和“一”及黑圈标志,以区别电解电容器的正、负极。、 ③CD10--11型小型电解电容器适用于半导体家用电子电器。CD10型为横式,轴向两端引出线,靠绝缘片一端引出的为正极,从铝壳一端引出的为负极。 CDl l型为立式,单向引出线,靠近铝壳上标有“+”记号的一根引线为电容器的正极。 ④CDC型微型电解电容器主要供微型家用电子电器使用,体积很小,故工作电压极低,用万用表测量时,不得用高阻挡,以防损坏。电容器为横式轴向引出线,外壳为负极。 ⑤CA, CAJ型固体钽电解电容器为环氧树脂封装,内部采用二氧化锰作为电解质。CA型为圆筒形,横式轴向引出线。CAJ型为圆片形,分立式和卧式两种,引线旁有红点标志的为正极,体积极小,损耗少,寿命长,性能稳定可靠,适用于微型家用电子电器。 ⑥CN型固体妮电解电容器的性能体积均与CDJ型电容器相同。 ⑦CDZ型组合式电解电容器在一个壳体内组装有两只以上的相同容量或不同容量的电解电容器。此类电容器的外壳为公用负极,两只组合的有两个引出线,三只组合的有三个引出线,它们分别为各电容器的正极。它们的标志按V/pF的格式编排。例如 450 ,30一30 表示为内装两只30 pF的电解电容器,其工作电压都是450 V ;别为20 pF/450 V,30 pF/300 V和50 pF/50 V o 450一300一5020一30一50 表示内装三只电解电容器,分 若想粗略地判断电解电容器的质量好坏,可用万用表欧姆挡测量,观察指针摆动情况,估算出电容器的容量和漏电流的大小。当用指针式万用表测量完好的电解电容器时,指针摆动到一定的数值后,应返回到起点。指针摆动的幅度越大,表示电容器的电容量越大,指针返回起点时离起点越近,表示电容器漏电流越小,绝缘电阻越大。如果测量时指针根本不摆动或者摆动后不返回,则表示电容器已断路或短路损坏。当用数字万用表测量时,则可以直接读出数值。 (6)可变电容器可变电容器通常用在一些电子产品设备中,也有一些使用在收音机中作为调谐电台使用。常用的可变电容器有单联可变电容器、等容双联可变电容器和差容双联可变电容器。 ①单联可变电容器。 a.空气介质单联可变电容器的结构及电路符号如图2-19所示,容量一般为360pF和
260 pF两种。这两种电容器都是用在直接放大式收音机中做调谐用的,即选择电台用。在使用可变电容器时,应把动片接“接地”端,这样在用手调动可变电容器时(因转轴和动片连在一起),可以减小手对调谐频率的影响。 在使用空气介质可变电容器时,由于动片是露在外面的,所以要注意不要把动片压挤变形,以免动片和定片碰片短路。 b.小型密封单联可变电容器的结构及电路符号如图2-20所示。它的最大容量是270 pFo 在这种电容器的外壳上标有型号CBM-X-2700其中,第一组字母中的“C’’表示电容器,"B"表示可变,“M”表示薄膜介质;第二组字母中的“270"表示最大容量为270 pFo 小型密封单联可变电容的用途与空气介质单联电容器相同。在安装时应注意,旁边的一个引出焊片为定片,中间引出焊片为动片。由于小型密封单联电容器是塑料外壳封装的,所以使用时要避免电烙铁烫坏电容器的外壳。
电容器的结构介绍:瓷介质电容、云母电容,电解电容,可变电容等 ②等容双联可变电容器。
a.等容空气介质双联可变电容器的结构及电路符号如图2-21 (a)所示。它的最大容量每联都是365 pF,型号标志是CB-2-365.其中,第一组字母与单联可变电容器的字母含义一样;第二组中的“2”表示双联;第三组数字“365”表示最大容量为 365 pFo在双联可变电容器的符号中,两动片间的虚线表示这两个联的动片是连在同一个轴上同步旋转的。
b.密封双联可变电容器的结构及电路符号如图2-21(b )所示。每联最大容量均为360 pFo在这种电容器的外壳上标有型号:CMB-2X-3600每个字母的含义同上所述。密封双联可变电容器的体积较小,适用于便携式半导体收音机中。 c.差容式可变电容器两个动片和定片的片数不同,所以容量也不同。(7)微调电容器微调电容器的结构及电路符号如图2-22所示。微调电容器的容量调整范围一般在5-30 pF之间,主要应用在收音机中。 (8)贴片式电容器 ①标准型多层陶瓷电容器(温度补偿型)。 标准型多层陶瓷电容器的结构与实物图如图2-23所示,型号(EIA代码)与结构的关系见表2-1。标准型多层陶瓷电容器的容量范围见表2-2
lihong 发表于12-26 16:20 浏览65535次
lihong
lihong(总统)
金币:24922个|学分:90486个
