温度对电容器的影响
一般情况下,使用电容器时只考虑电容的容量和耐压值,不考虑温度对电容的影响。实际上,电容的许多参数与温度密切相关。所以在使用电容器时应该注意到温度对电容的影响,特别是在进行精密电路、长寿命电路设计时,更应该充分考虑到温度与电容的关系。
  一、温度与电容的寿命。
  一般情况下,电容的寿命随温度的升高而缩短,最明显的是电解电容器。一个极限工作温度为85℃的电解电容器,在温度为20℃的条件下工作时,一般情况可以保证181019小时的正常工作时间;而在极限温度85℃的条件下工作时,一般情况仅仅可以保证2000小时的正常工作时间。所以,在设计电路时,应注意此情况。
  二、温度与电容的损耗角正切值。
  任何电容器都有一个损耗角正切值,即电容器的损耗。一般情况下正切值是随温度的升高而增加的。例如CC10型超高频瓷介电容的损耗角正切值,在正常温度下(20℃±5℃),为0.0012,在正极限温度下(85℃),却为0.0018。可以看出,受温度的影响是较大的。
  三、温度与电容的绝缘电阻。
  一般情况下,电容的绝缘电阻随温度的升高而降低,绝缘电阻的降低又将导致电容的漏电流增大。
  四、温度与电容的容量。
  电容的温度系数是指电容的容量随温度的变化而变化。在设计精密电容定时电路和由电容决定频率的振荡电路时,应该充分考虑到温度对电容容量的影响,否则,所设计的电容定时电路就会定时不准确;振荡电路的振荡频率就会随温度的变化而变化。
  总而言之,在使用电容器时,应充分考虑到温度对电容的影响,应尽量使电容在20℃左右的条件下工作,避免温度对电容诸多参数的影响。
lihong 发表于12-29 11:43 浏览65535次
lihong
lihong(总统)
金币:24922个|学分:89536个
