一步一步学习ucos之UCOS互斥信号量操作函数分析
UCOS互斥信号量操作函数分析
//建立并初始化一个互斥型信号量(优先级继承优先级(PIP)、出错代码指针)
OS_EVENT  *OSMutexCreate (INT8U prio, INT8U *err)
#if OS_CRITICAL_METHOD == 3          /* Allocate storage for CPU status register */
    OS_CPU_SR  cpu_sr;
#endif
    OS_EVENT  *pevent;
    if (OSIntNesting > 0) {                 /* See if called from ISR ...               */
        *err = OS_ERR_CREATE_ISR;       /* can''t CREATE mutex from an ISR    */
        return ((OS_EVENT *)0);
    }//不能从ISR中建立,不允许在ISR中调用此函数
#if OS_ARG_CHK_EN > 0
    if (prio >= OS_LOWEST_PRIO) {              /* Validate PIP         */
        *err = OS_PRIO_INVALID;
    }//不合理的PIP
#endif
    OS_ENTER_CRITICAL();
if (OSTCBPrioTbl[prio] != (OS_TCB *)0) {    /* Mutex priority must nalready exist*/
//确认PIP没有被任何任务占用。OSTCBPrioTbl[ ]中的一个指向NULL的空指针指示//PIP有效
        OS_EXIT_CRITICAL();          /* Task already exist at priority ...       */
        *err = OS_PRIO_EXIST;            /* ... inheritance priority      */
              //如果优先级存在 ,则出错。
    OSTCBPrioTbl[prio] = (OS_TCB *)1;    /* Reserve the table entry       */
       //置非空指针,将这个优先级保留下来。
    pevent             = OSEventFreeList;   /* Get next free event control block       */
       //从空余ECB中得到一块空的ECB。
    if (pevent == (OS_EVENT *)0) {         /* See if an ECB was available    */
              //看ECB是否可用
        OSTCBPrioTbl[prio] = (OS_TCB *)0;        /* No, Release the table entry */
              //如果不可用,释放此优先级表入口
        OS_EXIT_CRITICAL();
        *err = OS_ERR_PEVENT_NULL;        /* No more event control blocks */
        return (pevent);
    OSEventFreeList = (OS_EVENT *)OSEventFreeList->OSEventPtr;   /* Adjust the free list
       //如果可用,重新调整事件控制块的表头
    OS_EXIT_CRITICAL();
    pevent->OSEventType = OS_EVENT_TYPE_MUTEX;   //将其标记为互斥型信号量
    pevent->OSEventCnt  = (prio << 8) | OS_MUTEX_AVAILABLE;/* Resource is available                    */              // (#define  OS_MUTEX_AVAILABLE      0x00FF)
       //mutex为有效值,同时将PIP保存起来。值得注意的是,事件计数器.OSEventCnt
    //在此处的用法不同,高八位用于保存PIP的值,低侂位在资源无任务占用
    //时的值为0xff,有任务占用时为占用mutex任务的优先级。这个避免了增加额
    //外的空间,节约对RAM的占用量
    pevent->OSEventPtr  = (void *)0;          /* No task owning the mutex       */
       //消息正在初始化,所以没有等待这个mutex的任务
    OS_EventWaitListInit(pevent);//初始化事件等待列表
    *err                = OS_NO_ERR;
    return (pevent);
冯大同 发表于03-12 09:35 浏览65535次
冯大同
冯大同()
金币:1539个|学分:140004个
