一步一步学ucos之释放一个互斥信号量
释放一个互斥信号量:OSMutexPost()
关键代码剖析:
INT8U  OSMutexPost (OS_EVENT *pevent)
   //不得在中断中调用该函数
    if (OSIntNesting > 0) {
        return (OS_ERR_POST_ISR);
OS_ENTER_CRITICAL();
//从该信号量中获得PIP
pip  = (INT8U)(pevent->OSEventCnt >> 8);
    从该信号量中获得占用该信号量的任务的优先级。
    在OSEventCnt中的低8位保存占用mutex的任务的原始优先级,
    不随优先级的提高而改变。
prio = (INT8U)(pevent->OSEventCnt & OS_MUTEX_KEEP_LOWER_8);
    确认释放mutex的任务确实是占用mutex的任务自身。
    占用/申请mutex的任务的优先级可能是pip(被提高),也可能是原先任务的优先级。
    if (OSTCBCur->OSTCBPrio != pip &&
        OSTCBCur->OSTCBPrio != prio) {
        OS_EXIT_CRITICAL();
        //若释放mutex的任务非占用/申请的任务,则返回错误信息。
        return (OS_ERR_NOT_MUTEX_OWNER);
   //若当前释放mutex的任务的优先级为pip,则需将该任务的优先级降到原来水平
if (OSTCBCur->OSTCBPrio == pip) {
   //首先将pip从就绪表删除
        if ((OSRdyTbl[OSTCBCur->OSTCBY] &= ~OSTCBCur->OSTCBBitX) == 0) {
            OSRdyGrp &= ~OSTCBCur->OSTCBBitY;
        //将任务优先级修改为原始优先级,并修改相关参数
        OSTCBCur->OSTCBPrio   = prio;
        OSTCBCur->OSTCBY     = prio >> 3;
        OSTCBCur->OSTCBBitY   = OSMapTbl[OSTCBCur->OSTCBY];
        OSTCBCur->OSTCBX      = prio & 0x07;
        OSTCBCur->OSTCBBitX    = OSMapTbl[OSTCBCur->OSTCBX];
        //将修改优先级后的任务重新如就绪表
        OSRdyGrp           |= OSTCBCur->OSTCBBitY;
        OSRdyTbl[OSTCBCur->OSTCBY] |= OSTCBCur->OSTCBBitX;
        OSTCBPrioTbl[prio]    = (OS_TCB *)OSTCBCur;
OSTCBPrioTbl[pip] = (OS_TCB *)1;
//若mutex的等待列表不空,唤醒等待列表中最高优先级的任务,并将mutex分配给它
if (pevent->OSEventGrp != 0x00) {
        唤醒等待列表中最高优先级的任务(从mutex等待列表中删除,使其入就绪表),
        清除等待任务的OS_STAT_MUTEX标志,并返回其优先级prio
        prio  = OS_EventTaskRdy(pevent, (void *)0, OS_STAT_MUTEX);
        pevent->OSEventCnt &= OS_MUTEX_KEEP_UPPER_8;
        //将mutex分配给新任务:置OSEventCnt为prio
        pevent->OSEventCnt |= prio;
        //在mutex中保存占用信号量的任务
        pevent->OSEventPtr  = OSTCBPrioTbl[prio];
        OS_EXIT_CRITICAL();
        //任务切换(如果唤醒的任务优先级比当前任务高,则使唤醒的任务得到运行)
        OS_Sched();
        return (OS_NO_ERR);
//mutex的等待列表为空,即该mutex可用:置mutex可用标志及占用任务指针。
    pevent->OSEventCnt |= OS_MUTEX_AVAILABLE;
    pevent->OSEventPtr  = (void *)0;
    OS_EXIT_CRITICAL();
    return (OS_NO_ERR);
冯大同 发表于03-13 08:53 浏览65535次
冯大同
冯大同()
金币:1539个|学分:140004个
