一步一步学ucos之uC/OS-II中的消息邮箱
消息邮箱是uC/OS-II中的另一种通信机制,可以使一个任务或者中断服务子程序向另一个任务发送一个指针型的变量。通常该指针指向一个包含了“消息”的特定数据结构。
各个任务之间把自己的数据封装完毕后可以以邮箱的形式发送给其它的任务使用,从而达到任务间通信的目的。
应用程序可以使用多少个邮箱,其最大数目是由OS_CFG.H文件中的配置常数OS_MAX_EVENTS设定。
下面以一个实例来向大家讲解一下邮箱的使用过程。
具体的邮箱使用过程如下:
第一步:在程序开始先定义一个邮箱,是指针形式的。定义函数如下:
OS_EVENT *MsgBox;
第二步:在主程序中建立邮箱:
MsgBox = OSMboxCreate((void *)0); // 创建邮箱并初始化为空
第三步:在接受函数中定义接受时需用到的两个变量,一个为指针形式
INT8U   err;
INT32U *msg;
在其循环函数中接受邮箱信息:
msg = OSMboxPend(MsgBox, 0, &err); // 接收Task1发来的消息
Messgae = msg[0]; // 接收消息到指定的变量
第四步:在发送函数中也需要先定义两个变量
INT8U err;
volatile  INT32U MsgData = 1000;
也是在其循环函数中发送邮箱信息:
err = OSMboxPost(MsgBox, (void*)&MsgData); // 向TaskPWM发送消息
注意:在使用时一定要注意数据类型的定义,一定要统一起来。
下面分别对油箱相关的函数做一个简要的描述。
任务或者中断服务子程序都可以调用函数OSMboxPost(),OSMboxPostOpt() ,而只有任务可以调用OSMboxDel() OSMboxPend(), OSMboxQuery()。
void *OSMboxAccept (OS_EVENT *pevent)  无等待的从邮箱中得到一则消息。
OS_EVENT *OSMboxCreate (void *msg)  建立一个邮箱。
msg:用来初始化建立的消息邮箱,如果该指针不为空,则建立的消息邮箱将含有消息。
返回值:指向分配给所建立的消息邮箱的事件控制块的指针。如果没有可用的事件控制块,则返回空指针。
OS_EVENT *OSMboxDel (OS_EVENT *pevent, INT8U opt, INT8U *err)
删除一个邮箱。当将OS_CFG.H文件中的OS_MBOX_DEL_EN设为1时,该函数才会被编译。使用该函数时要注意,多个任务可能试图操作已经删除的邮箱。在删除邮箱之前,必须首先删除可能操作该邮箱的所有任务。
pevent:指向邮箱的指针。该指针是在邮箱建立时返回给用户应用程序的指针。
opt:该先项定义邮箱的删除条件,可以选择只能在已经没有任何在等待该邮箱的消息时,才能删除邮箱(OS_DEL_NO_PEND);或者不管有没有任务在等待邮箱的消息,立即删除邮箱(OS_DEL_ALWAYS),在这种情况 下,所有等待邮箱消息的任务都会立即进入就绪态。
err:指向出错代码的指针。返回的出错代码可以是以下几种情况之一。
OS_NO_ERR 调用成功,邮箱已经被删除。
OS_ERR_DEL_ISR 试图在中断服务子程序中删除邮箱。
OS_ERR_INVALID_OPT 无效的opt参数,用户没有将opt定义为上述两种情况之一。
OS_ERR_EVENT_TYPE pevent不是指向邮箱的指针。
OS_ERR_PEVENT_NULL 已经没有OS_EVENT数据结构可以使用。
返回值:返回NULL表示邮箱已被删除;返回pevent表示邮箱没有删作。
void *OSMboxPend (OS_EVENT *pevent, INT16U timeout, INT8U *err)  等待邮箱中的消息。
pevent:指向即将接收消息的消息邮箱的指针。
timeout:允许一个任务在经过了指定数目的时钟节拍后还没有得到需要的消息时恢复运行。如果该值为0表示任务将持续等待消息。
err:指向包含错误码的变量的指针。该函数返回的错误码可能为下述几种情况
OS_NO_ERR 消息被正确地接收。
OS_TIMEOUT 消息没有在指定的等待时间内送到。
OS_ERR_EVENT_TYPE pevent不是指向消息邮箱的指针。
OS_ERR_PEND_ISR 从中断调用该函数。
OS_ERR_PEVENT_NULL pevent是空指针。
返回值:该函数返回接收的消息并将*err置为OS_NO_ERR.
INT8U OSMboxPost (OS_EVENT *pevent, void *msg)  向邮箱发送一则消息。
msg:即将实际发送给任务的的消息。消息是一个以指针表示的苛种数据类型的变量,在不同的程序中消息的使用也可能不同。不允许传递一个空指针,国灰这意味着消息邮箱为空。
返回值:该函数的返回值为下述之一:
OS_NO_ERR 消息成功地放到消息邮箱中。
OS_MBOX_FULL 消息邮箱已经包含了其他消息,已满。
OS_ERR_POST_NULL_PTR 用户试图发出空指针。根据规则,在这里不支持空指针。
INT8U OSMboxPostOpt (OS_EVENT *pevent, void *msg, INT8U opt)  向邮箱发送一则消息。该函数可以向等待邮箱的所有任务发送消息(广播)。
msg:即将实际发送给任务的消息。消息是一个以指针表示的某种数据类型的变量,在不同的程序中消息的使用也可能不同。不允许传递一个空指针,因为这意味着消息邮箱为空。
opt:定义消息只发给等待邮箱消息的任务中优先级最高的任务(将opt置为OS_POST_OPT_NONE),或者让所有等待 邮箱消息的任务都得到消息(将opt置为OS_POST_OPT_BROADCAST)。
返回值:
err 指向包含错误码的变量指针,返回的错误码可能为下述几种之一:
INT8U OSMboxQuery (OS_EVENT *pevent, OS_MBOX_DATA *p_mbox_data)  查询一个邮箱的状态。
pdata:指向OS_MBOX_DATA数据结构的指针,该数据结构包含下述成员。
void *OSMsg; /*消息邮箱中消息的复制*/
INT8U OSEventTbl[OS_EVENT_TBL_SIZE]; /*消息邮箱等待队列的复制*/
INT8U OSEventGrp
返回值:该函数返回值为下述之一:
OS_NO_ERR 调用成功
OS_ERR_EVENT_NULL pevent是空指针
冯大同 发表于03-15 08:46 浏览65535次
冯大同
冯大同()
金币:1539个|学分:140004个
