2、STM32-ISP串口下载
STM32-ISP串口下载方法:
首先安装这个下载软件,非常简单,不做过多说明。(win7右击以管理员身份打开安装)
下面看一下下载过程:
打开软件
插上USB转串口线,显示
再次打开串口flash下载软件(确保串口没有被占用)
重点:
 这里提到就是 这是一个Flash下载,在STM32中就有了 BOOT0 和 BOOT1 决定启动方式,这里简单介绍:
STM32三种启动模式对应的存储介质均是芯片内置的,它们是:
1)用户闪存 = 芯片内置的Flash。
2)SRAM = 芯片内置的RAM区,就是内存啦。
3)系统存储器 = 芯片内部一块特定的区域,芯片出厂时在这个区域预置了一段Bootloader,就是通常说的ISP程序。这个区域的内容在芯片出厂后没有人能够修改或擦除,即它是一个ROM区。
BOOT1=x  BOOT0=0  从用户闪存启动,这是正常的工作模式。
BOOT1=0  BOOT0=1  从系统存储器启动,这种模式启动的程序功能由厂家设置。
BOOT1=1  BOOT0=1  从内置SRAM启动,这种模式可以用于调试。
一般BOOT0和BOOT1跳线都跳到0(地)。只是在ISP下载的情况下,BOOT0=1,BOOT1=0 ,下载完成后,把BOOT0的跳线接回0,也 即BOOT0=0,BOOT1=0 。
就这句话,可以得知我们一般启动是 BOOT0、BOOT1=00 FLASH启动,但是如果ISP串口下载的时候,需要让BOOT0 = 1,下载完成后再使 BOOT0 = 0;
看畅学STM32的核心板电路图:
说了这么多,相信大家明白了,让我继续。。。。
如果没有跳线接3V3,点击NEXT后,显示
所以要接上跳线3V3,点击NEXT后,显示
最后别忘了 拔下跳线帽了,复位,不然看不到任何现象。
这样ISP串口的Flash 下载就讲解完了。
州仔 发表于05-04 09:05 浏览65535次
金币:3354个|学分:233700个
