【方法】如何绘制多边形焊盘或者说异形焊盘
很多时候,我们要绘制的不规则图形的焊盘,那么这个时候我们要如何处理呢,下面我通过一个简单的例子,来为大家演示一下如何绘制多边形,或者异形焊盘:
1. 新建一个PCB文件(请注意,是PCB文件,而不是Library文件),然后根据数据手册,在TOPOverly层绘
制出焊盘的形状,如下图:
2. 切换到布线层(TOP或者BOTTOM)选中整个TOPOverly的外形,执行Tools->Convert->Create Region
From Selected Primitives,如此就得到了不规则形状,如下图:
3. 创建一个PCB的Library,讲上面的绘制的不规则铜片复制到PCB Library里面的TopLayer层,并且选中全部的不规则焊盘,分别对齐复制到Top paster和Top Solder,如下图:
4.添加焊盘到每个不规则焊盘上,如下图:
至此,封装所有需要的元素准备完毕,完成绘制。
tips:把封装库添加到项目中,完成原理图设计后,导入PCB中,会出现绿色的报警信息,在PCB界面中,使用design->netlist->configure physical nets来对这些无网络的元素进行处理即可。
永不止步步 发表于10-10 09:56 浏览65535次
