Altium Designer -- 查看板子厚度
在 Design--Layer Stack Manager--thickness
可以看出你的板子的厚度。 ps:单位计算 100mil = 2.54mm
       一般没有要求的话,通常做1.6mm厚度,这样的强度适中;如果强度要大一点,可以采用2.0mm;
        除此以外,可以增至5mm左右,薄至0.1mm左右,看实际PCB情况;
1. 确定PCB板叠层结构
2. 从PCB厂家获得工艺能力参数
3. 从厂家获得多层板叠层结构,用以确定半固化片pp和core的叠层方案,通常情况下从top到bottom叠层方案如下:pp-core-pp-core-pp-core-pp…-pp。
4. 根据自身设计中所用器件封装及器件特性情况,再结合上表中所列出的最小线宽,间距等参数确定各层走线的width,差分线的width、gap等参数,width、gap等参数设定完成之后,就需要考虑阻抗匹配问题。
5. 阻抗的计算需要借助工具,通常用allegro自身带的计算工具,但如果用盗版的话计算参数不一定准确,推荐使用polar。
6. 有了线宽、间距和介电常数,就可以综合考虑copper厚度、core的厚度、pp的厚度等参数,不过通常情况,这些参数每家公司都有自己的积累,直接在其之上修改即可。
粽子糖果 发表于09-08 14:06 浏览65535次
