Altium Designer 13.1 输出PCB板元件位置图
Altium Designer 13.1 输出PCB板元件位置图操作步骤
1、打开想要生成位置图的PCB工程,将页面打开在PCB文件页面。
2、选择File >> Smart PDF...,出现“Altium Designer Smart PDF”的提示界面,选择Next。
3、在“Choose Export Targert”界面中,选择Current Document(.PcbDoc),同时设置好输出文件的保存路径和文件名,然后选择Next。
4、此时出现的是“Export Bill of Materials”界面,可以根据是否需要生产BOM表进行选择,如果没有该需求直接去掉勾选框即可,然后选择Next。
5、在“PCB Printout Settings”界面中,可以在“Printouts & Layers”中右键进行增加或删除某个层;不管是打印正面还是反面,Multi-Layer、Keep-out Layer 和Mechanical都会保留;为了有较好的显示效果,一般会加入顶层(底层)的 Overlay、Solder和Paste层,同时勾选Top(Bottom)、Double Sided和Holes,如下图所示。
6、接下去就可以直接点击Next直至结束,该过程中还有些小细节可以自己关注下,无伤大局。
永不止步步 发表于02-18 09:38 浏览65535次
