Altium Designer如何批量修改元器件的丝印标号的大小
在使用Altium Designer画PCB图的时候,发现元器件的丝印的标号都比器件本身还要大,非常占用空间,默认的字体宽度为0.254mm,高为1.5mm, 其实设置成宽为0.15mm,高设置成0.8mm就可以看到,(经验值),那接下来就是如何将PCB板上的所有丝印都改成这个值呢?
选中PCB板上的任意一个元件的丝印标号,右击,选择“查找相似对象”,
-------在kind下面的"Object Kind"下应该是Text,再右边选择"Same"其它都选any,
然后点击“应用”---“确定”-------在弹出的"PCB Inspector"对话框中的Graphical选项卡下面的Text Height选项设置为0.8mm,
在TextWidth选项设置为0.125mm,然后回车即可。
然后关掉PCB Inspector对话框。
永不止步步 发表于03-18 14:37 浏览65535次
金币:67417个|学分:526446个
