请教关于3843芯片的电源
自己的笔记本电源坏了,找了点资料看了看,有个地方不明白,请教高手:
下图是电源原理图
资料中有部分如下的说明:
由整流滤波电路产生的300V 电压: 一路经开关变压器T1的初级①~②绕组加到功率开关管Q1(FS5KM)的漏极;另一路经启动电阻 R3~R6并联串联后加到U1(3843) 的⑦脚,作为主控制芯片(3843) 的启动电压。在电路加电的瞬间,300V直流电通过R3~R6对C8进行充电,当 U1的⑦脚电压达到7V以上时,U1的⑧脚输出 5V基准电压 Vref ,同时3843 内部的振荡电路开始工作,其⑥脚开始输出脉宽调制信号,通过 R17 驱动功率开关管 Q1工作于交替导通、截止的工作状态。开关变压器T1的初级①~②绕组流过高频脉冲电流,同时由于交流互感的作用,在开关变压器T1的次级③~④绕组两端产生的感应电压经 R16 限流、D3整流、C8滤波后得到 U1持续工作所需的电压。
我不明白,为什么3843的供电有两路:第一路是“经启动电阻 R3~R6并联串联后加到U1(3843) 的⑦脚”,第二路是“在开关变压器T1的次级③~④绕组两端产生的感应电压经 R16 限流、D3整流、C8滤波后得到 U1持续工作所需的电压”。
只用第一路,去掉第二路会有问题吗?
永不止步步 发表于10-11 10:17 浏览65535次
已有5条评论
  • EEskill
    EEskill 10-11 10:40
    都是理论家,那个高压到供电得叫启动电阻,芯片启动后,其就完成了历史使命,正常工作得时候IC+mos驱动基本耗电在几十毫安,突发电流可以到1A(峰峰值),不是那个电阻可以提供的,完毕,其它自己去补习,一般这个电源坏就不要修了,测MOS管DG是否击穿,击穿需要换IC,没有击穿一般是MOS挂了
  • 畅学电子
    畅学电子 10-11 10:39
        回复 畅学电子:这段时间里3843可以输出十几到几十个脉冲令功率管导通。而C8只需要几个功率管导通脉冲即可由D3充电到8.5V以上,维持3843正常工作。
    第二路正常工作后,第一路实际上已经没有用处,不过也没有必要把第一路关掉。
  • 畅学电子
    畅学电子 10-11 10:38
        回复 畅学电子:3843芯片内部有个施密特比较器,在电源电压未达到8.5V时,芯片内部其它部分不工作,耗电不到1mA。故交流市电上电后,经第一路的电流除为3843供电(注意不到1mA)外,还有一部分对C8充电。当C8两端电压达到8.5V时,3843开始工作。3843开始工作后耗电当然增加,故C8两端电压 下降。但C8两端下降到7.5V之前3843不会停止工作(施密特的回差)。
  • 畅学电子
    畅学电子 10-11 10:37
    第一路供电只有不到2mA,不够3843正常工作的消耗。
  • 畅学电子
    畅学电子 10-11 10:36
    只用第一路,去掉第二路的话,3843芯片不能持续工作,只能每隔一两秒启动一次,启动后工作很短时间(毫秒量级)。
