负反馈电路分析
负反馈电路的分析与一般放大器的电路分析有所不同,在判断反馈电路是不是负反馈时需要进行反馈信号的相位分析。
一、信号瞬时极性分析法
对于负反馈电路工作原理的分析有特定的方法,即采用信号瞬时极性分析法。
在这种电路分析方法中,先假设放大器的输入级三极管基极信号电压在增大,并在电路中用“+”号标在该三极管基极上,然后分析基极信号电压在增大时,引起三极管基极电流增大还是减小(NPN型和PNP型三极管不一样),再沿用放大器中信号的传输线路,一步一步分析放大器中各点信号电压的相位是增大还是减小,并在各点上用“+”号或“—”号标出(“—”号表示减小),一直分析到放大器的输出端,标出输出信号的相位。
然后,将这一输出信号沿输出端与输入端之间的负反馈电路进行分析,标出负反馈信号加到输入级三极管时的极性,再分析这一负反馈信号对输入级三极管基极电流产生什么影响,若是减小了净输入信号,这便是负反馈过程,否则就不是负反馈电路。
二、电路分析说明
采用信号瞬时极性分析法分析负反馈电路时,要注意以下几点:
1、找出放大器中的负反馈元件是分析电路的一个关键之外,有一个方法可以解决这一问题,凡是跨接放大器输入端和输出端之间的元件均是构成反馈电路的元件,在多级放大器中用这种方法找出负反馈元件更加方便。
2、整个负反馈电路分析应该成环路,即从输入级放大器输入端开始分析,至参加负反馈放大器输出级输出端,再回到输入级放大器输入端,如果分析过程中没有成环路,说明负反馈电路分析一定错了。
3、电路分析中,要用到三极管基极或发射极电压大小变化对基极电流大小影响的概念。
对于NPN型三极管而言,当基极信号电压增大时,引起基极电流增大,当基极信号电压减小时,引起基极电流减小;当发射极信号电压增大时,引起基极电流减小,当发射极信号电压减小时,引起基极电流增大。记住上述NPN型三极管基极电压和发射极电压变化对基极电流的影响,对分析反馈电路十分有用。
4、对于PNP型三极管而言,当基极信号电压增大时,引起基极电流减小,当基极信号电压减小时,引起基极电流增大;当发射极信号电压增大时,引起基极电流增大,当发射极信号电压减小时,引起基极电流减小。记住上述PNP型三极管基极电压和发射极电压变化对基极电流的影响,对分析负反馈电路十分有用。
5、电路分析过程中,信号电压的变化引起电流增大还是减小变化的结果不能搞错,否则分析结果出错。如若在分析过程中有两次将这一问题搞错,最后的结果是正确的,但分析过程是错误的。
6、负反馈电路分析过程中,可以假设三极管基极信号电压极性为正,也可以设它为负,最终的负反馈结果是一样的,但是设基极电压为负对电路分析不太方便,所以通常是设基极电压为正。
7、负反馈电路的分析也可以用符号“↑”表示增大,或用“↓”表示减小,这种符号可以表示电压和电流的增大、减小。
粽子糖果 发表于11-02 10:39 浏览65535次
