电路设计中要考虑的电阻问题
当进行精密电子设计或进行最坏情况的详细分析时,我们需要考虑一些在其它应用中并不重要的参数。其中之一就是对电阻的容差的考量,事实上,不管你采用的电阻的阻值是大是小,容差都必然存在。但其并没有为你电路中电阻的最大和最小值进行限定。
容差:定义了生产时电阻的实际阻值与标称阻值之间差异的范围。一个标称值为1000Ω的电阻如果容差为±5% ,那么该电阻的取值范围在950Ω到1050Ω之间。我们希望这一数值是固定的,不会随着时间而变化。但事实并非如此,工程师必须要考虑设计中的容差,并 且要保证所设计的电路在工作时限内正常工作。
温度系数:该系数描述了电阻的阻值随温度的改变而变化的现象,其单位是ppm/K(即10^-6/K);当然将其中的K换成℃作单位也是一样;通常的温 度系数值有5,10,20,100。比如说有一个1000Ω的电阻,其温度系数为100ppm/K,当其经历±60K的温度变化时(设初始温度300K, 变化范围240-360K),那么其阻值将有±6Ω的变化。当然,温度系数越小的电阻,价格也当然更高。
电阻自身发热:对于高精度的电路来说,有时候还必须考虑电阻的功耗问题。电阻有特定的热阻,其单位是℃/W。工程师应该知道电阻内的功率损耗;这将导致电阻的温度上升,并最终影响到电阻的阻值。
在确定你所使用的电阻的最大最小值时,你必须考虑容差,温度系数电阻自发热的影响。在进行分析的时候,你可能注意到一些参数是可以忽略的,或者不同精确地考虑,但你必须首先先对其有一定的了解,然后才能确定其重不重要。
对于一些精密电路而言(如放大器中的增益级),有必要对电阻进行匹配,并确保其阻值在要求的范围内,并且具有相同的温度系数。
在某些电路上,确保某些关键电阻的定位也是至关重要的,这样才能保证电阻的两端的温度是相同的。否则还需要考虑塞贝克效应。当使用强制气流时,有必要保证电阻垂直与气流,从而不会将一段的热量传递到另一端,从而达到该组件温度的均衡。
粽子糖果 发表于11-03 09:43 浏览65535次
