一个简单自激振荡器电路分析
图中用灯泡代表喇叭.
当开关按下,
电流从X1-->C1--->R1--->Q1基极--->Q1--->发射极---->负 这个路径向电容充电,
由于电容一开始电压不能突变,电容开始瞬间左边直接等于电压电压1.5V  相当于短路.
Q2基极此时为高电平截止,随着电容充电电流的减少,C1左边电压变成负电,
Q1截止,此时电容开始放电,
放电回路分2路:
第一:C1---->X1----->Q2集电极------>Q2基极。
第二:C1----->X1------>Q2集电极------>Q2发射极------>Q1基极------->Q1发射极------>负.
一旦放电完毕,Q1又开始导通,就出现发声现象.
注:仿真软件局限性:开关闭合是,仿真软件只认为有直流信号,导致仿真失效.PNP三极管正向导通电阻小,反向导通电阻大。
永不止步步 发表于11-28 09:21 浏览65535次
