AD中关于切换层的方式总结
1:如何把板子翻过来?
在编辑pcb的时候,按V,然后按B,板子就反过来了,然后按V,再按F,就显示在中间了。
2:如何把零件放到另一面去?
左键点选元件,不要松开,按L键,元件就放到另一面了。
3:如何修改板子的形状?
如果已经定义过pcb板子的形状,则点击Design》Board Shape》Redefine Board Shape,重新修改即可。
4:如何锁定已经布好的线?
框选或按S、P命令后按住Shift键选中走好的线; 按Shift+F键,点任一选中的走线,在Find similar objects对话框中,将Selected项设为Same,点OK;最后,勾选Locked即可。可以使用这个方法先布好地线的一部分,然后锁定,然后自动布线,布线完成后,选择tools》un-route》net,删除gnd ,此时可以选择删除锁定的地线也可以选择不删除锁定的地线,然后铺铜即可。
5:多关注提示框内的内容,可以使用热键shift+H,打开和关闭提示框。如下图:
如何快速切换层:
1、*切换:*只能依次切换,切换过了一层之后只能切换完其余所有层之后才能再次回到这一层;
2、使用小键盘中的“+”“-”号可以实现,但每次也只能是换一层
3、ctrl+shift+鼠标滚轮:切换不同的布线层
4、Shift+S  切换单层显示和多层显示。
附上2天的成果一张,刚开始学ad,还有很多没搞懂的地方。
永不止步步 发表于11-29 11:56 浏览65535次
