电工知识汇总
目录
一、变压器感应电势公式中“4.44”的由来 胡慈丹
二、电感磁饱和的原因与理论分析
三、电功率与高压输电
《 电网进网作业许可证考试参考教材.高压理论部分》第二章讲,根据电磁感应定律。
一次侧绕组感应电势为:
E1= 4.44 ƒ Ν1 ф(1)
二次侧绕组感应电势为:
E2= 4.44 ƒ Ν2 ф(2)
其它部分我们不补充了,单说系数“4.44”的由来。
我们学习技术的时候不能死记,有一点疑问就要想出来:为什么是“4. 44”呢?简单地说,和有效值有关,但我们要更深一步,了解电磁感应原理了。
看上图。根据法拉第电磁感应定律,电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通变化率成正比。写成公式就是:
这是微分式,用普及式可表示为:
“Δ”表示增量,或变化量。“e”是感应电动势,“N”是线圈匝数,“ф”是主磁通,“t”是时间。此式说明,电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通变化率成正比。也就是磁力线切割线圈越快,感应电动势越高。用“-”号表示感应电动势与输入电压方向相反。
上图假定变压器是空载的,在左侧一次绕组N1输入电压、流过空载电流、建立空载磁场,产生主磁通Фm(Фm是交变磁通的最大值,具有交变性质,符号上边应点圆点,字库没有此种字型),通过铁芯磁路,与一次、二次线圈全部匝数交链,分别产生感应电动势E1、E2,于是,式2可以分别表示一次、二次线圈感应电动势为:
e1、 e2分别为一次、二次线圈感应电动势的瞬时值
假定主磁通Фm按正弦规律变化,把微分计算出来:
dФ/dt=d(Фmsin(ωt))/dt=Фmωcos(ωt) ,并考虑Em =√2E ,式3变为:
e1=-N1·dФ/dt=-N1ωФmcosωt=-Em1cosωt
从上式中,将后两个步骤列出:
-N1ωФmcosωt =-Em1cosωt 移项得到:
Em1=N1ωФm
电动势Em是最大值,取有效值(Em除以 √2),并考虑到ω=2πƒ,为:
E1=2πƒ N1Фm / √2=√2π N1Фm=4.44ƒ N1Фm ,再写一遍:
E1=4.44ƒ N1Ф(式5)
仿此:
E2=4.44ƒ N2Ф(式6)
“4.44“就是这么来的,是电动势由最大值Em换算为有效值,系数为√2=1.414,再乘以公式中已有的常数π=3.1416得来的。所以书上在说到电压、电流时,一再强调有效值,就是这个意思。实际上,平时在不做特别说明时,都是指的有效值,在这里强调是因为强调这个算法。本文的推导说明同时是为了对变压器原理的理解。
下边提到的第二种算法或许有用。当变压器输入电压不是正弦波时,感应电动势的平均值从-Фm到Фm半个周期内的平均变动速率乘以匝数计算,即:
验算时注意,1/T=ƒ。
所以一般来说感应电动势的有效值为:
E=4Kbx ƒωФ(式8)
Kbx为波形因数,它等于交变波形有效值E与平均值Epj的比:
Kbx =E/Epj =Em×0.707/(Em×0.637)=1.11
当感应电动势为正弦波时,变压器感应电动势为:
E=4×1.11 ƒωФm=4.44 ƒωФm (式9)
仍然是4.44,但这是用一般公式得出的,不限于正弦波,其它波形就不一定是“4.44”了。
注:文中,“ƒ”是“f"代表频率,单位Hz,字迹不清,不要误为积分符号。
二、电感磁饱和的原因与理论分析
1、电感磁饱和的原因:
电子在原子外层绕著数层轨道旋转,每一层电子旋转都会依愣次定律产生一微弱的磁场,每一层的磁力不同、方向也不同,但合力为零,没有磁性。当一线圈通电流,同样的依愣次定律产生一磁场,磁力线穿过磁性材料(铁心),磁性材料内原子的电子旋转轨道开始转向,以抵消线圈产生的磁力线,线圈电流越大,越多磁性材料电子的旋转方向改变,最后所有磁性材料电子旋转方向都相同时,就是磁饱和。
2、电感量的大小与饱和的理论分析:
空心线圈结构的电感可认为不会饱和,带铁心回路的电感存在饱和问题。电感L随着磁路的饱和而变小。理论依据如下:
设电感绕组等效匝数为N匝,等效磁路长度为len,通入电流为I,磁路的等效截面积为S,μ为磁导率,Φ是磁通。
由:Φ= B*S, B = μ*H, H*len = N*I并根据电感的定义,可得:L = N*Φ/I(公式见新浪/我的收藏/电磁学学/电感的暂态分析)= N*(B*S)/I = N*(μ*H*S)/I = N*(μ*H*len*S)/(I*len) = N*(μ*N*I*S)/(I*len) = N^2*μ*S/len。
当通入电感的电流很大时,μ=B/H,H很大,B已达到最大值不再变化,那么μ趋向于零,所以相应的电感L也趋向于零。
μ=导磁率(magnetic permeability of material) (Henrys/meter)
导磁率又称导磁系数,是衡量物质的导磁性能的一个系数,以字母μ表示,单位是亨/米。μ等于磁介质中磁感应强度B与磁场强度H之比,即通常使用的是磁介质的相对磁导率μr,其定义为磁导率μ与真空磁导率μ0之比,即μ=B/H。
磁导率表示物质磁化性能的一个物理量,是物质中磁感应强度B与磁场强度H之比,又称为绝对磁导率。物质的绝对磁导率和真空磁导率(设为μ0=4π*10^-7H/m)比值称为相对磁导率,也就是我们一般意义上的磁导率。
三、电功率与高压输电
1:直流功率计算公式:P=UI
2:单相交流功率计算公式:P相=U相×I相×COSΦ
3:星形的相电压是每相火线对地线为U相=220V,线电压是ABC三相火线分别间的电压为U线=380V。
U线=根号3*U相,I线=I相:
三相交流功率的计算:P总=3*U相*I相*COSΦ,P总=3*U线/(根号3)*U线*I线*COSΦ,那么P总=根号3*U线*I线*COSΦ。
在功率一定下,U越大(输送电用高压),I越小,在输电线上的损耗Q=I^2*R*T越小。
比如250KVA(视在功率)箱变,10KV输电(此电压是相对于相电压而言,如220V),高压侧电流I1=250KVA/(1.732*10KV)=14.43A,低压侧电流I2=360.9A。
那么我们推断可能FTU或RTU安装在此箱变的低压侧,从下面的箱变整定计算书来看,是安装在高压侧???
 比如144.3/(200/5)=3.6075*倍率5.00=18.0375,3.6075*倍率1.50=5.41125,3.6075*倍率1..14=4.11255
永不止步步 发表于12-23 11:16 浏览65535次
