X电容、Y电容作用
一、问题的引入
别的公司人员画了如下图所示的电路。
电路实现的功能:用来检测配电线路上是否有35kV高压,有高压时,经过20pF和105得到一个0.1V的电压,经放大器放大到0.6V送给单片机检测。18V压敏电阻将互感器的输入级限制在18V以内。
故障现象:发到客户处实际使用,放大器很容易坏。
实际测量:由于只能找到220V升10kV的升压器试验,姑且这么用吧。两地之间会产生AC500V的共模电压(初步估计)或者物体和交流线路之间因为电容效应而产生的感应电压。
初步考虑,在两地之间加Y电容(或电容上再并电阻),作用如下:
1、从某种角度来讲,缩小工作地和机壳的电压。相当于一个有容抗的大电阻接机壳;
2、减小对自身电路的共模干扰。提供两地之间共模电压的泄放通道;
3、减小对外的辐射和传导。
二、安规X电容、Y电容作用
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全.
它包括X电容各Y电容两种类型,x电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是uF级,Y电容是nF级。X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰。
根据IEC 60384-14,电容器分为X电容及Y电容:
1. X电容是指跨于L-N之间的电容器,
2. Y电容是指跨于L-G/N-G之间的电容器。
(L=Line, N=Neutral, G=Ground)
X电容底下又分为X1, X2, X3,主要差別在于:
1. X1耐高压大于2.5 kV, 小于等于4 kV,
2. X2耐高压小于等于2.5 kV,
3. X3耐高压小于等于1.2 kV
Y电容底下又分为Y1, Y2, Y3,Y4, 主要差別在于:
1. Y1耐高压大于8 kV,
2. Y2耐高压大于5 kV,
3. Y3耐高压 n/a
4. Y4耐高压大于2.5 kV
X,Y电容都是安规电容,火线零线间的是X电容,火线与地间的是Y电容.它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模(Y电容),差模(X电容)干扰起滤波作用.
一.抑制电源电磁干扰用电容器
当在电源跨线电路中使用电容器来消除噪音时,不仅仅只有正常电压,还必须考虑到异常的脉冲电压(如闪电)的产生,这可能会导致电容器冒烟或者起火。所以,跨线电容器的安全标准对于在不同国家有严格规定,故必须使用经过安全认证的电容器。
二.不允许将直流电容器用作跨线电容器使用:
对于X2类抑制电源电磁干扰用电容器应适用于在电容器失效时不会导致电击危险的场合,如电源跨线路连接,可承受2.5kV的脉冲电压。
对于Y2类抑制电源电磁干扰用电容器应适用于在电容器失效时不会导致电击危险的场合,用于电源跨线路连接时,能承受5kV的脉冲电压冲击,不致发生击穿现象。
永不止步步 发表于12-27 10:09 浏览65535次
