CT/PT互感器
一、电流互感器次级不能开路
1、正常状态
1) CT(简称)正常工作的时候,次级所接负载为继电器电流线圈等阻抗很小的东东,基本上属于运行在短路状态。于是由一次电流和次级电流所产生的磁通相互去磁,使铁芯中的磁通密度较低(在0.1T以下),励磁电流甚小,铁芯中的总磁通很小,二次绕组的感应电动势不超过几十伏。
2、开路状态
1) 表现
当次级绕组开路而一次电流不变,在次级电流为0的情况下,它的去磁磁通也没有了。这时候一次电流全部变为励磁电流,使铁心饱和(突变的),它的磁通密度高达1.8T以上;铁芯处于高度饱和状态,加之二次绕组的匝数很多,根据电磁感应定律正=4.44/fNB(见电力、电气、电工/变压器感应电势公式中“4.44”的由来 ),就会在二次绕组两端产生很高(甚至可达数千伏)的电压。
2) 危害
(1) 次级产生数千伏电压,对次级绝缘可能击穿,对人员和设备有危险。
(2) 铁芯突变饱和则损耗增加,铁芯会发热,容易破坏绝缘。
(3) 使计量失准,因为磁通的变化太高会在铁芯中产生剩磁,CT比差和角差加大。
二、电压互感器次级不能短路
电压互感器(可以理解成是一个变压器)是一个内阻极小的电压源,正常运行时负载阻抗很大,相当于开路状态,二次侧仅有很小的负载电流,当二次侧短路时,负载阻抗为零,将产生很大的短路电流,会将电压互感器烧坏。因此电压互感器二次侧严禁短路。
永不止步步 发表于12-27 10:42 浏览65535次
