为什么有些器件管脚要通过一个电阻接地而不是直接接地
为什么有些器件的管脚要通过一个电阻接地,而不是直接接地?
这样做有什么好?更好的抗干扰?还是?
yantaisgj Post at 11:14:35
这其实就是下拉电阻(pull down).
上下拉电阻:
1、当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为3.5V), 这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。
2、OC门电路必须加上拉电阻,以提高输出的搞电平值。
3、为加大输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。
4、在COMS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻产生降低输入阻抗,提供泄荷通路。
5、芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限增强抗干扰能力。
6、提高总线的抗电磁干扰能力。管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。
7、长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰。
上拉电阻阻值的选择原则包括:
1、从节约功耗及芯片的灌电流能力考虑应当足够大;电阻大,电流小。
2、从确保足够的驱动电流考虑应当足够小;电阻小,电流大。
3、对于高速电路,过大的上拉电阻可能边沿变平缓。
上拉电阻是将电阻的1脚接VCC另一脚接需要上拉的芯片管脚;下拉电阻是将电阻的1脚接GND另一脚接需要下拉的芯片管脚。大小一般为1~10K,主要用在中段、复位、片选、控制以及开漏输出的管脚。作用是防止系统复位时引起的不稳定
jamesbond Post at 21:34:25
8。大电流器件的单点接地,如LCM背光,模拟音频功放
9。RF天线地的单点接地,通常通过一个0欧电阻
maggieric Post at 21:41:15
主要是限流的考虑
vangao Post at 18:46:40
我也觉得就是下拉。将此点的电平稳定在低。
jambo Post at 11:35:02
也要看具体是什么芯片了,也有可能内部是一个电流源,需要外接一个电阻
xinzhu0115 Post at 22:43:29
有些电阻是起设置电流用的
smartphone_f Post at 12:21:54
下拉电阻了。具体情况要看具体芯片。
cylbailey Post at 10:32:05
基本是设置偏置用的,尤其是用于带隙或者镜象源用,IC的扩散电阻精度不够,温稳不好的时候只能外挂,而一般的上拉,下拉电阻,已经能够很容易集成很少需要接在外面了.
mingmingxiao Post at 8:51:01
永不止步步 发表于01-03 09:51 浏览65535次
