接地保护/零序保护/接零保护/零线保护
1、接地保护:指防止绕组绝缘损坏导致金属外壳带电。就是在设备的外壳上接了一根线直接接在大地上,如果设备外壳带电,那么电流就可以从我们给它接的那一条地线上流入大地。
2、零序保护:指变压器本体或者引出线接地短路时的保护。
漏电开关的漏电保护部分,由零序电流互感器(感测部分),运算控制器(控制部分)和电磁脱扣器(动作执行部分)组成。被保护的主电路所有相、零线都穿过零序电流互感器的铁芯,组成零序电流互感器一次侧。
1)民用中,其实就是为了防止漏电的,比如漏电开关(漏电保安器)就是这么个东东。
电路一:
采用了时基电路集成LM555作为电路的核心控制器件,555集成电路具有简单可靠,用途广泛的特点。在此将它接成一个单稳电路,用于断电跳闸后自动复位。7脚和6脚上的电阻与电容共同决定了单稳的延迟时间,为5到8分钟,让你有时间去处理事故,当然事故没有及时得到处理也不要紧,当延时结束时由于故障信号仍然存在电路又会在瞬间翻转,再次进入保护状态,时间长短可根据个人需要替换电阻R2来决定,T=1.1RC。3脚输出控制信号去控制可控硅或三极管驱动继电器动作跳闸。2脚是触发端低电位有效。直流电源电路采用了简单的电容降压法供电,C9为降压电容,R6为放电电阻,经整流滤波后通过稳压二极管稳压输出9V电压。L1、L2、L3为电流互感器。当电路发生漏电短路等故障时,在L3上便有感生电流的存在。二极管整流后在VR1上产生电压,BG1基接有了正向电压而饱和导通,LM555的2脚低电位而被触发,单稳延时开。调整VR1可改变控制灵敏度。C1、C2、C3均为防止干扰设置,C6、R4是为防止线圈反向感生电压损坏可控硅或三极管而设的脉冲吸收电路。R3为试验电阻,R8为压敏电阻,电压过压时期保护作用。本图执行机构使用的是电子脱扣器,当然你也可根据需要更换成继电器去控制,但是驱动器件要相应换成三极管使用直流电路。完整电路如下图。
R7试验电阻用2W的金膜电阻5.1K,R8选用240V-270V的压敏电阻,C7为0.33uF/450V,C6为0.01uF/450V。L1-L3可在M200024*12*5的磁环上绕制,L1、L2用Φ1.5-2mm的塑皮线双线并绕4-7圈位于外层,L3用Φ0.18-0.21高强度漆包线绕800-1000圈,位于里层。上面的电路适合家用的漏电保安器,它具有漏电、过压、短路及过载保护的功能于一身。同时具有断电自复位的功能,有故障时能够在30ms内制动跳闸,完全满足您的家庭的用电安全。
电路二:
2)电力行业
就是有相线掉在地上,这样三相电不平衡产生零序电压,再产生零序电流。
图中L为电磁铁线圈,漏电时可驱动闸刀开关K1断开。每个桥臂用两只1N4007串联可提高耐压。R3、R4阻值很大,所以K1合上时,流经L的电流很小,不足以造成开关K1断开。R3、R4为可控硅T1、T2的均压电阻,可以降低对可控硅的耐压要求。K2为试验按钮,起模拟漏电的作用。按压试验按钮K2,K2接通,相当于外线火线对大地有漏电,这样,穿过磁环的三相电源线和零线的电流的矢量和不为零,磁环上的检测线圈的a、b两端就有感应电压输出,该电压立即触发T2导通。由于C2预先充有一定电压,T2导通后,C2便经R6、R5、T2放电,使R5上产生电压触发T1导通。T1、T2导通后,流经L的电流大增,使电磁铁动作,驱动开关K1断开,试验按钮的作用是随时可检查本装置功能是否完好。用电设备漏电引起电磁铁动作的原理与此相同。R1为压敏电阻,起过压保护作用。
3、接零保护:就是指在1KVA以下调压器中性点直接接地的电网中,一切电气设备正常情况下不带电的金属外壳以及和它相连接的金属部分与零线作可靠的电气联接。它是保护接地的一种形式,是低压电力网中的一种安全保护措施。
接零保护和接地保护相似,就是在不适合加装地线的地方将接地线转接到零线上。我们知道零线对大地的电压也是零(三相平衡时),所以把它接到设备的外壳上,设备外壳的电位也就被它拉到零电位上了,所以人触摸到的时候也就不会触电了。
4、零线保护:把电工设备的金属外壳和电网的零线可靠连接,以保护人身安全的一种用电安全措施。
零线保护和接零保护相似,它有两根零线。因为接零保护接的是工作零线,万一零线断掉(就是设备与大地断开)的话就起不到保护作用了。零线保护就是又给他加装了一条零线,这样的话他就有两根零线,就可以提高安全系数了。
永不止步步 发表于01-17 14:18 浏览65535次
