人脸识别考勤机接口电路设计
       人脸通考勤机为全球首款嵌入式人脸识别机,误识率小于十万分之一,拒识率小于百分之一。在生物识别领域中,可以说相当精准,为脱机版,不用连接电脑,插上电源即可使用,每用下载考勤记录可以通过两种方式,一种可以通过U盘下载,另一种可以用网线连接局域网内,通过电脑下载。采用双目立体人脸识别技术,不受室内光线影响,黑暗中亦可识别,应用环境为室内,温度不低于0度,使用距离为30--80cm,与指纹相比,人脸通是非接触使用,避免交叉接触感染,安全卫生,同时因为非接触式,机器本身没磨损。采用53度角斜面独特设计,安装距地面1.15米,可适合1.4--2米间人员使用,解决不同身高人员的使用,识别速度小1秒,识别成功将语音报名,结合门禁使用时,具有安保记录功能,安保记录循环覆盖,记录任何通过及未通过人员的时间和照片信息,可备后期追查,可以采用壁挂方式、安装在落地支架上、安装桌面支架上摆放在桌面上,三种方式使用,安装高度为。
粽子糖果 发表于01-20 13:53 浏览65535次
