915MHz接收器警报电路设计
       这种设计思想说明了一个915MHz的接收器可以发出警报声,当发射器超出了预定的边界
  MAX2623发射器(图2)超出指定perimeter.The触发距离移动时,图1 的接收电路会发出音响报警,取决于条件和天线设计。在测试一个简单的线天线的家居环境中,距离约5英尺(1.5米 )。变送器是一种电压控制的振荡器,在无牌工业/科学/医疗(约 915MHz的 ISM)频段。调谐电压为1.5V = 3 × R2 /(R1 + R2),它可以让你很容易通过改变R1和R2的电阻值来调整频率。图1 。这915MHz的接收器发出警报,当比较器的反相输入电压低于400mV 的。图 2。变送器包括一个压控振荡器,由R1和R2调整到约915MHz的接收机 MAX2643低噪声放大器(LNA ) , MAX2203功率检测器, MAX9075比较,和一个蜂鸣器 。当发射范围内(例如,由一个孩子或宠物进行),接收器检测到的射频信号,并提供比较器的反相端电压低于400mV的更大。这是因为在比较器的同相终端参考电压预设约电阻R9和R10(五400mV的楼盘= 3 × R10 /(R9 + R10)),比较器输出的仍然是低的 。当发射机移动的预先确定的边界之外时 ,在检测到的RF产生小于400mV的比较。比较,然后生成一个约3V输出,打开蜂鸣器发出警报的孩子或宠物已超越了禁区外围徘徊。为了提高检测范围,可以放置在前面的功率检测器额外的低噪声放大器(LNA)或可变增益放大器(VGA)。您还可以增加或减少所需的周边楼盘,通过调整R10的改变比较器的参考 电压。
粽子糖果 发表于01-25 10:30 浏览65535次
