RS-485半双工延时问题
学习485总线时,遇到延时问题,困扰很久。通过学习知道了485半双工收发时必须延时,以保证系统的稳定性、可靠性。好多资料都介绍了485 防静电、抗干扰电路。惟独没提 每一帧收发停止位(或第9位)的延时和 半双工总线收发切换延时 问题。
我觉得在半双工状态下 485 帧的收发和 总线的收发状态切换延时问题 对485总线长期稳定的工作有很大影响。彻底搞懂这个问题 对了解误码产生、数据丢失、总线的稳定性、可靠性都有重要意义。
1、每一帧收发停止位(或第9位)的延时问题
在RS-485半双工通讯中,一般以单片机的TI,RI信号作收发切换控制信号,发送时,检测TI是否建立起来,当TI为高电平后关闭发送功能转为接收功能,接收时,检测RI是否建立起来,当RI为高电平后,接收完毕,又可以转为发送。因此,必须控制端RE*,DE的信号的有效脉宽应该大于发送或接收一帧信号的宽度。
从上面的时序图可知:单片机在串行口发送数据时,只要将8位数据位传送完毕,TI标志即建立,但此时应发送的第九位数据位(若发送地址帧时)和停止位尚未发出。如果在这时关闭发送控制,势必造成发送帧数据不完整。
接收数据时也同样如此,单片机在接收完8个数据位后就建立起RI信号,但此时还未接收到第九位数据位(若接收地址帧时)和停止位。所以,接收端必须延时大于2位数据位的时间(1位数据位时间=1/波特率),再作应答,否则会发生总线冲突。
总之,发送和接收控制信号应该足够宽,以保证完整地接收一帧数据,任意两个单机的发送控制信号在时间上完全分开,避免总线争端。
注:延时T秒的取值
(1) 传送地址帧时,T>2X(1/波特率),可以选取T=2.5X(1/波特率)。
(2) 传送数据帧时,T>1X(1/波特率),可以选取T=1.5X(1/波特率)。
实际的软件流程:
问题:
可看到软件流程并没有在 每一帧收发停止位(或第9位)后实现延时,而是在(数据包的)最后一个字节(帧)上延时。这样能保障数据帧的正确(完整性)和稳定性吗?
2、半双工总线收发切换延时问题
为了可靠的工作,在485总线状态切换时需要做适当延时,再进行数据的收发。具体的做法是在数据发送状态下,先将控制端置“1”,延时1ms左右的时间,再发送有效的数据,一包数据发送结束后再延时1ms后,将控制端置“0”。这样的处理会使总线在状态切换时,有一个稳定的工作过程。
问题:
这里的 1ms是如何计算的? 485总线收、发状态切换时需要做适当延时,是指 485芯片的收发切换需要延时还是 485总线电缆固有的特性?
永不止步步 发表于02-11 10:26 浏览65535次
