便携式设备充电电源电路设计之输入选择电路
       一种通用性较强、成本低廉的便携式电源系统设计与制作,系统具有两种供电模式,可采用外接电源供电,也可由内置锂电池供电,系统最终输出电压均为 3V,两者同时存在时,优先选择外接电源供电。具有两种外接电源接口,电源适配器和USB 接口,两者同时使用时,电源适配器具有优先权。本系统可广泛应用于各种便携式设备,有较强的实用性和较好的市场前景。
  输入选择电路模块
  输入选择电路用以实现对外接供电电源的选择,本设计中采用目前主流的USB 供电以及电源适配器供电两种方式,以适应不同的供电环境,外接电源的供电电压需在4.5V~6V 之间,当两者共同存在时,适配器具有优先权,具体实现方法如图3,分以下三种情况:
图3 输入选择电路
  ●只有电源适配器供电,PMOS 管截止,输入电压经D1 降压后,给后级电路供电,D1 采用肖特基二极管,导通压降约为0.3V ;
  ●只有USB 供电,PMOS 管导通,D1 用于防止USB 接口通过电阻R2 消耗电能;
  ●两者同时存在,PMOS 管截止,电源适配器输入电压经D1 降压后,给后级电路供电。
粽子糖果 发表于02-13 08:51 浏览65535次
