一款具有动态偏压的甲类放大器电路原理图
电路原理:
       如图4-2所示,这部功放的输入级是一对场效应管,优点输入阻抗高,动态范围大和噪声低。VT3、VT4组成第二级放大,VT5提供1.8MA的电流给VT1、VT2;VT6提供9.5MA的恒定电流给VT3、VT4.由于VD1的导通,电流电压即使有波动,不会影响到VT5、VT6的基准电压,保证了VT1、VT2两管电流的稳定。VT9~VT14组成互补输出级、它的输出电流受VT8控制。VT8是一个恒压电路、动态内阻小,VCCB的电压恒定不变,调节RP2可以调整静态工作电流大小。VT7、C3、R13、VD2组成一个动态偏压电路,它的原理是:在信号输入增大时,VT7使VT8的基极电流下降,VT8的VCC升高,VT9~VT14的电流也相应升高,最高峰值可达4~5A,使推挽输出自动工作在甲类状态,不仅减少交越失真和谐波失真,而且提高电源的利用率,动态偏压的控制量由R13决定。C5是加速高频信号的大环路负反馈电容,具有相伴超前的补偿作用。可降低瞬态失真和互调失真,并可防自激。输入级还加有高频滤波网络,以便将一些不必要的高频噪音滤掉,提高信噪比。
元器件选择:
       在电路所用晶体管的BVCEO要求大于或等于电源电压的两倍。场效应管VDS大于或等于50V,GM
粽子糖果 发表于02-27 11:43 浏览65535次
