万用表怎么知道被测是交流还是直流?
       如果你是用数字万用表直流电压挡去测量交流电压,那么肯定会损坏万用表内部的热敏电阻,分压电阻,限幅保护二极管,严重的可能会损坏A/D转换器,如果你用数字万用表交流电压挡测量直流电压,会显示000.一般的数字万用表也是采用半波整流方式,不过经过半波整流后要经过运算放大器进行电压放大后送入A/D转换器,所以即使你用数字万用表交流电压挡去测量直流电压那么测量出来的信号为000。
       如果你是用指针万用表直流电压挡去测量交流电压,那么肯定会损坏直流电压挡中最低量程的分压电阻以及保险管,表头限幅保护二极管,严重的可能会损坏机械表头,如果你是用指针万用表交流电压挡去测量直流电压的话,那么测量出来的数值是比实际值高一倍,比如你用交流电压挡测量一个5V的电压,那么显示出来的电压一般为10V-11V左右,因交流电压挡有半波整流电路,被测直流电压经过半波整流后到表头是0.44倍的Ue反映的是交流电的平均值,所以用交流电压挡去测量直流电压测量出来的电压值要比实际值高一倍,也就是说相当于经过了半波整流电路出来的电压信号。
       对于频率在1000赫兹以下的交流电或者直流电,完全可以用指针式万用表的交流档来判断它是交流还是直流:
方法如下:---------------------------
       把万用表调到交流最高量程档上(如果测试效果不明显,再换较低量程的档位测量),先测量一次,看清指针是否偏转;然后调换两个表笔,再测量一次。
      1、两次指针都偏转--------交流;
      2、只有一次指针偏转-----直流。
       因为机械表交流电压挡有二极管的原因,所以对于交流信号而言,正负半周二极管都可以导通,都分别有电流流过表头,但对于直流信号而言,如果红表笔接正极,黑表笔接负极,VD1二极管导通,被测直流电压经过分压电阻分压以后在经过VD1流过表头,指针偏转。
       而当红表笔接负极,黑表笔接正级,VD1截至,VD2导通,电流不能经过二极管到表头,所以指针不能偏转,机械万用表交流电压挡采用的是半波整流方式。
粽子糖果 发表于03-13 15:18 浏览65535次
