XDS560仿真器在连接OMAPL138的报错及解决办法
在CCS3.3环境下用SEED-XDS560PLUS仿真器连接oMAPL138时报的错误如下:
Error connecting to the target:
Error 0x8000 2240/-180
Fatal Error during : Initialization ,OCS,Control,This error was generated by TI USCIF driver.
SC_ERR_CTL_NO_TRG_POWER<-180>
The controller has detected a target power loss.
The user must turn-on or connect the power supply for the target.
出现这种错误后,不能用Retry再次连接,因为出现这样的提示说明仿真器的驱动已经有问题了,如果再点下Retry可能也能连接上但是不解决根本问题,它在烧写程序的时候或者在仿真调试的时候CCS3.3会莫名其妙的死掉。
解决办法是:重新安装一下XDS560仿真器的驱动程序。然后计算机重新启动即可。
永不止步步 发表于03-17 15:55 浏览65535次
