碰到仿真器连接不上C2000芯片的时候该怎么办
看到很多坛友碰到仿真器连接不上芯片的问题常常一筹莫展。
所以谈谈当碰到仿真器连接不上C2000芯片的时候该怎么办。
首先,由于对工程师而言C2000芯片是黑盒,仿真器也是黑盒,所以我们无法从本质上确认问题的原因;最好的办法就是做交叉试验;
看看问题原因是:开发板,仿真器,CCS,电脑,仿真器驱动......
问题一般产生在:
1、C2000芯片本身,C2000芯片没有正确的提供电源和时钟,导致C2000芯片不工作,所以连接不上仿真器
2、仿真器本身,几率比较低,一些垃圾的仿真器本身有BUG
3、仿真器驱动,由于部分仿真器驱动不支持64位的电脑所以出问题,另外CCSV3不支持WIN7和64位机。
4、JTAG,JATG有短路,JTAG过长,比如超过15CM,JTAG布线如果超过15CM应该加buffer作为中继,建议JTAG的PCB引线越短越好。
5、电脑,碰到过有人用番茄花园版的XP连接不上开发板,经常死机的案例
6、USB线,USB线不能超过2M,否则USB仿真器会不正常
7、TRST引脚,该引脚要连接
8、配置出错,比如TDS510的仿真器选择XDS510,28335的芯片选择28346
下面是一些常见报错:
 TRSTn引脚没连接,或JTAG连接不当
时钟信号不稳定,或进入低功耗模式
USB线太长,有些仿真器需要单独供电....找不到仿真器
设错part number:
设错仿真器:
补充一个案例。
2833X芯片为了保护加密的程序,当芯片加密后,非密码区的程序读取密码区的程序数据会导致仿真器断开连接。
当然,以上也是个别客户发现加密后程序无法正常运行的原因。
在其他的C2000芯片中该案例也有效,但仿真器不会强制断开。
还可参考:
ECSL,在TMS320x2833x, 2823x System Control and Interrupts中
补充一个案例:
当仿真器与目标板通信出问题会有如下报错
一见钟情 发表于09-21 14:01 浏览65535次
